Seite 1 von 2 1 2
#506241 23/05/2012 18:35
ich habe eben auf dem Rahmen unter dem Batteriekasten eine
nicht angeschlossene Belüftungsleitung gefunden.
Ich sehe nicht wo die ran muß. Das andere Ende hängt
an der hinteren Motorverkleidung rechts.
Giebt es einen Lageplan der Entlüftungsleitungen?
Wenn die eine so lieblos rumhängt müssen die anderen ja nicht
richtig angeschlossen sein.
Mfg
Manfred
Je nach Baujahr,
zwei von den Achsen,
zwei von den Getrieben.
Wird sich ja wohl finden lassen.
wird wohl vom schaltgetriebe kommen, das verteilergetriebe hat die entlüftung auf der anderen seite.
oder von der Batterie ? Überlauf ?
ranx2
Ich bin jetzt nochmal durchgekrochen.
Mein Def 110 TD 5 Bj 2000 hat 5!bisher gefundene
Belüftungsleitungen.
An den Getrieben sitzen sie rechts oben und gehen
nach vorn zur Motorverkleidung und sind da angehängt.
Von den Achsen geht auch je eine weg jeweils nach links zu den
Radläufen. Die sind so tief, das ich die sicher schon öfters
überflutet habe. Ist das so richtig? oder sollten die verlängert werden?
Was mache ich nun mit der Leitung Nr 5? Beginnt als Haken
hinter der Motorverkleidung und endet in der Gegend des Batteriekastens.
Als Batteriebelüftung wie ranx schrieb halte ich bei der Dichtigkeit des Autos eher für unnötig.
mfg
Manfred
Mal ne zwischenfrage:
Wie sind die denn an den Achsen festgemacht, also welche Größe hat die Hohlschraube? M6? Lässt diesich erfahrungsgemäß gut lösen?
Danke.
Atze
http://dresden-banjul.eu
Der Anschluß an der Hinterachse ist eine Bohrung in der der
Schlauch steckt . Es sieht aus,als wäre da noch ein roter
Dicht/Klemmring drin.
An der Vorderachse ist so wie an den Getrieben eine
Schraube (SW 14)mit Anschluß für den Schlauch .
Da alles schön sauber eingerostet ist habe ich nicht dran gedreht.
mfg
Manfred
Maschtuff
Maschtuff
mfg
Manfred
Die Anschluesse unbedingt erneuern (Nr. bei LR 515845, duerften die gleichen sein, wie beim 300TDI) und dann neue Leitungen legen - hoch in den Motorraum, bis hinter die Spritzwand. Sollten am oberen Ende gebogen sein, um zu verhindern, dass dort etwas reinlaeuft. Achsentlueftungen sind keine untergeordnete Nebensache!
"Batterieentlueftung" fuehrt als Gedanke ziemlich sicher in die Irre - noch dazu bei einem Landy!
Nix da.
Die gehören da so reingesteckt und fertig.
Maschtuff
Maschtuff
Nix da.
Aha! lachen
Seite 1 von 2 1 2
20,181,099 Hertha`s Pinte
7,958,834 Pier 18
3,752,951 Auf`m Keller
3,683,249 Musik-Empfehlungen
2,715,489 Neue Kfz-Steuer
2,665,013 Alte Möhren ...
4 members (berlinator, barny4010, AndreasHannover, 1 unsichtbar), 379 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
Yorrick, MikeG55, IAMTOBYSMITH, Chekorte, Zasada
10,094 Registrierte Benutzer
DaPo 26,627
Ozymandias 16,729
Themen44,618
Posts676,019
Mitglieder10,094
