mahlzeit miteinander,
wenn ich den motor meines TD5 abstelle ist noch ca. 5 sec. lang ein abklingendes brummen zu hören!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
hört sich so an als würd sich in der ferne einer mit nem motorrad die kante geben!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
kann das evtl. der komische ölrotorfilter sein?? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
ist das normal? kundendienst hab ich erst machen lassen!!
danke,martin
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Das ist ziemlich sicher der Ölrotationsfilter...
Es brummt weniger nach, wenn du beim Erreichen deines Ziels den Mototr noch etwa 10-20 Sekunden laufen lässt...
Querschläger
Querschläger
Ja, völlig normal. Das ist die Ölzentrifuge. Mach mal die Haube auf... dann hörstes locker 15-20 Sekunden <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Basti
Das gehört so. Ich dachte anfangs dran, daß der Turbo nachläuft <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />. Is aber definitiv der Ölzentrifugendingens. Das hat mir der Mann aus der LR Werkstatt meines Mißtrauens gesagt.
Wahrscheinlich suppt deshalb Öl aus unseren geliebten Autos weil das so rumgeschleudert wird <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Gruss Chris
Tempolimit ok, aber wohin mit dem Geschwindigkeitsabfall ?
Golffahrer
Golffahrer
wenn du 18,000 rpm drauf hättest könntest du ja auch ne sofort anhalten oder?
Prost JJ
Bis denndenn
philoktet
philoktet
köln
20,771,572 Hertha`s Pinte
8,179,007 Pier 18
3,896,543 Auf`m Keller
3,857,397 Musik-Empfehlungen
2,857,983 Neue Kfz-Steuer
2,831,362 Alte Möhren ...
0 members (), 918 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
G300GD 1
atolex 1
cachito, Fendi, Roel
10,177 Registered Users
DaPo 26,721
Topics44,506
Posts676,951
Members10,176
