Posts: 148 |
hat jemand von Euch ein Gutachten für die Größe 285/75 R16 für die originalen MB Ashtaroth 7,5J-Felgen mit ET 63? Mir würde das schon sehr weiterhelfen.
Viele Grüße, Klauspeter
Nach der Tour ist vor der Tour ...
Posts: 231 Likes: 1
Posts: 231 Likes: 1 |
servus klauspeter !
bemüh doch mal google mit dem stichwort "fuldagutachten".hab meine mit diesen gutachten eingetragen,ganz ohne probleme.
gruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
Posts: 128 |
Hallo Klauspeter,
ich glaub ich hab ein solches Gutachten für dich.
Gruß, Markus
Posts: 148 |
Hallo Walter, hast Du eine Tachoüberprüfung machen müssen?  Gruß, Klauspeter
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Eine Minute googlen - Du Faulpelz! http://www.nabholz.de/fileadmin/user_upload/Downloads/teilegut_100_101.pdfNa logisch muß der Tacho nicht nur überprüft sondern auch angepasst werden!
Gruß René
Posts: 231 Likes: 1
@klauspeter: nein,keine tachoüberprüfung machen müssen,da die angezeigte geschw. paßte.hab doch andere achsen drunter.
gruß walter
Posts: 593 |
Vergleiche doch erstmal was der Tacho und das GPS sagen. Bei der Eintragung meinte der TÜV zuerst auch, daß der Tacho angeglichen werden müßte. Nach einer Testfahrt mit dem TÜV Prüfer zusammen in meinem G überzeugte er sich dann, daß die angezeigte Geschwindigkeit passt oder im zulässigen Toleranzbereich abweicht.
Somit habe ich auch zwei Reifengrößen eingetragen und der Tacho bleibt gleich.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Leute, verzeiht, aber mal ehrlich:
Wie oft wurde sowas schon durchgekaut? Jedesmal wird nach Gutachten gefragt...
Ja, ich lasse jetzt den Klugscheisser raushaengen...
Abarbeiten:
Zum TUEVer und kurz das Vorhaben mit ihm abklaeren Freigabe Felgen auf Fahrzeug ( sind originale G Felgen also erledigt ) Freigabe Reifen auf Felgen ( Papier wird eigentlich auf Anfrage zu den Reifen mitgeliefert ) GPS Ueberpruefung des Tachos, gegebenenfalls anpassen fuer genuegende Radabdeckung sorgen Tachoprotokoll mit den Reifen anfertigen lassen
alles zum TUEVer mitnehmen, anschauen und eintragen lassen....
Selbst mit einem Gutachten heisst es nicht, dass der TUEVer auch alles eintraegt, wenn nicht fuer alles gesorgt wird wie auch eben Radabdeckung/Tachoprotokoll....
Im Gutachten was ich bisher in den Fingern hatte steht nur: Reifen X auf Felge a b c d e auf Fahreug Y genehmigt unter Bedingungen 1 2 3 4 5 6.
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Freigabe Felgen auf Fahrzeug ( sind originale G Felgen also erledigt ) Da scheitert es vielfach schon.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
GW hat doch nen Papier wo fuer die Baureihen die Felgen gelistet sind... Damit koennte man zumindest mal anfangen... Danach geht man dann ueber Traglast weiter beim TUEV... und ne G Felge vom 463er bekommt man auch beim 460 eingetragen... Man muss nur mit dem TUEVer reden und vor allem einen suchen der sich damit beschaeftigt und das auch Abnehmen darf... Solange die Traglast stimmt kriegt man das schon hin...
350
Posts675,973
