V
V Offline
mal eine Frage.
Ich muss oft mit schweren Anhängern rangieren.
Wenn ich bei einem Zuschaltallrad die kleine Gruppe benutze(4L)
ist dann das Mitteldiff automatisch gesperrt so wie man das von anderen Allradlern kennt
oder bleibt das offen und lässt sich nur von Hand sperren, was mir sehr lieb wäre.
Kenne mich mit G's nicht so aus, gelobe aber Besserung.
Vieln Dank für eure Infos.
Gru�
Volker
Hallo Volker
wenn Du beim Zuschaltallrad den Voderradantrieb zuschaltest dann hast Du automatisch einen starren Durchtrieb zwischen Vorder- und Hinterachse, denn da gibt es ja kein Differential mehr.
H
H Offline
Dann wäre für dich ein G der 463er Baureihe mit Permanetallrad und Mitteldifferential die bessere Wahl. Da ist die Untersetzung unabhängig von der Sperre schaltbar.
You may reach your destination faster than we do, but where we're going you never get there wink
oder ein 461er ab Baujahr 2001....
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
Frontbügel im schlechten Zustand
Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite
SUCHE:
Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Hallo und kratz ?
Der 461er hat doch den 460er Antrieb!
Auch die Bergvölker haben keinen anderen 461er bekommen, oder?
neuere 461 haben den 463-Antriebsstrang mit Permanentallrad...
H
H Offline
461 bis 2001 haben Zuschaltallrad. Danach, also ab dem 270 cdi, bekamen sie den Antriebsstrang des 463er mit Permanentallrad. Diese Reihe wurde bis zum Pur für Behörden, Organisationen, Militär und die Schweiz gebaut. Da nur wenige davon den Weg in den privaten Matkt gefunden haben, habe ich sie nicht erwähnt. Aber es gibt sie natürlich!
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Wer häufig schwere Anhänger (3,5t) mit einem 463er z.B.
270er ziehen will, ist mit der Automatik nicht so wirklich
gut bedient.
Die Automatik wird dabei sehr heiss. Eventuell sollte man über
einen zusätzlichen Getriebeölkühler nachdenken.
Wenn ich mich recht erinnere, dann ist das Getriebe vom 270er
das Gleiche wie aus dem 500er.
Der G ist zwar für bis zu 3.5t freigegeben, aber ich denke, dass
99% der G Fahrer nie im Leben diese Lasten wirklich dauerhaft
nutzen. In der Mischrechnung ist es also günstiger in der
Automatik billigere Komponenten zu verbauen, also für eine
permanente Nutzung von 3,5t nötig wäre.
Die 1% die dann mal die Automatik schrotten, bekommen dann halt
innerhalb 100.000km auf Garantie ein neues Getriebe (sofern
CarGarant abgeschlossen)
Wie das beim aktuellen 7G Getriebe aussieht weiss ich nicht.
Das Getriebe dürfte nicht wesentlich grösser sein, hat aber
mehr Gänge. Es sind also vermutlich kleinere Zahnräder verbaut,
um die 7 Gänge unterzubringen. Ob das bei 3,5t so vorteilhaft ist ??
Mvh
Christian
X
My Name is Nobody, just Nobody...
X Offline
hatte bisher keinerlei Probeme. Kenne keinen der wegen Hängerbetrieb sein Automatikgetriebe kaputtbekommen hätte.
Regelmäßig ATF und Filter wechseln. Vernünftiges Kühlwasser fahren. Kühler sauber halten.
Marcus
G surft
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
na ja....Ich persönlich kenne zwei Getriebe, die es
geschmissen hat. Das letzte nach 99996km grin
Trotz regelmässiger Wartung.
Kurz vor Ende einer 1200km Fahrt mit 3,5t hinten dran.
Anglophilius
Anglophilius
Im Herzen der Oberpfalz
20,353,690 Hertha`s Pinte
8,025,077 Pier 18
3,788,243 Auf`m Keller
3,727,899 Musik-Empfehlungen
2,751,672 Neue Kfz-Steuer
2,710,431 Alte Möhren ...
0 members (), 454 guests, and 0 robots.
tasso 3
10,114 Registered Users
DaPo 26,644
Ozymandias 16,755
Topics44,415
Posts675,741
Members10,114
