Posts: 1,000 |
vielleicht können wir mein kleines Problem hier schon mal eingrenzen, bevor ich das Werkzeug raushole.
Beim o.g. G (M102) zuckt die Nadel der Öldruckanzeige im Kombi-Instrument schon beim Einschalten der Zündung auf ca. 0,3 bar. Zudem ist der angezeigte Öldruck ungewohnt hoch (je nach Tagesform und Öltemperatur im Leerlauf um die 2 bar, ab 1.500 min-1 schon 3 bar).
Ich habe zwei Möglichkeiten in Verdacht:
1.) Öldruckgeber am Ölfiltergehäuse 2.) Ölüberdruckventil
Kennt das jemand und kann mir einen Tipp geben, wo ich zu suchen anfangen sollte?
Danke & Gruß
Gerhard
Posts: 7,449 Likes: 64
Posts: 7,449 Likes: 64 |
Hallo Gerhard
ich denke dass es der Öldruckgeber ist.
Posts: 643 |
Hallo Gerhard, hatte genau dasselbe Problem, bei mir (OM 603 Bj. 1991 300 GD Station kurz W 463) zuckte das genauso beim einschalten der Zündung........es war die nicht festsitzende Steckerverbindung vom Kabelbaum zum Öldruckschalter.....dieser Stecker ist sehr aufwendig gebaut und sitzt in einem kleinen Plastikgehäuse und wird so auf das "Männlein" am Öldruckschalter draufgeschoben (Fingerbrech)....daher war es auch nicht möglich das "Weiblein" zuzsammenzucrimpen, also hab ich abgezwickt und neu gemacht, seit dem festsitzen des Steckers keine Probs mehr.....vielleicht hilfts dir..... Gruß aus Wien Hannes
Posts: 1,000 |
vielen Dank für Eure Tipps. Dann werde ich am Wochenende erstmal Richtung Öldruckgeber suchen.
Gerhard
Posts: 1,525 |
Sitzt der beim101 auch am Ölfilter?
Posts: 1,000 |
nachdem ich nicht sofort dazu gekommen bin, mich um dieses Thema zu kümmern, hat sich der G letzte Woche auf seine Weise gerächt und nur noch 0 bar Öldruck angezeigt...
Glücklicherweise war es wirklich nur der Öldruckgeber und nach € 70,- Investition in Ersatzteile und 5 Minuten Schrauben alles wieder i.O.
Gerhard
Colt
Bergisch Gladbach
506
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
