Posts: 15 |
Nochmal Guten Tag zusammen,
wie funktioniert die Tankentlüftung bei dem Mercedes G? Bei meinem G ist immer ein großer Druck drauf, besonders wenn der in der Sonne steht... Wenn man den aufbekommt, hört man richtig den Druckausgleich! Ist das schlecht für die Ansaugung des Kraftstoffs und ist das normal?
Da an den beiden Tanks normale, nicht abschließbare Tankdeckel montiert sind (ohne Entlüftungsventil), würde ich diese nun gerne gegen abschließbare tauschen... Auf was muss man achten? Ist da ein Druckausgleich immer vorhanden und sinnvoll?
danke nochmals für Eure Hilfe Grüße Waldläufer
Viele Grüße Waldlaeufer
Die gute Seele
Die gute Seele
Posts: 4,800 |
da gibts ne wilde Installation je nach Fahrzeugtyp im Rahmen in der seitlichen Karosserie des Fahrzeuges guckst Du hier: einfach gut erklärt Das ganze kann durch Verschmutzung, aber auch zu ersetzenden Kohlefilter nicht mehr funktionieren. Ich hab mich vor einiger Zeit erstmal für einen entlüfteten Tankdeckel (war glaube vom Golf II) für wenige Euros entschieden. Probleme gabs bisher keine. Da scheiden sich wohl auch die Geister, ob man das so lösen kann oder nicht. Die Entlüftung über den Rahmen ist für den Fall, wenn das Fahrzeug mal umplumpsen sollte.
G-aby  463.204
Feldschrauber
Feldschrauber
Posts: 509 |
Guten morgen....
wir starten mal mit dem Model :-) Welch G tier befindet sich den in Deinem Besitz? Baureihe, Motorisierung und BJ helfen ungemein weiter :-)
Beste Grüße aus München
Fab
Posts: 15 |
Guten Tag,
ein war immer klar, wenn ich mir ein Auto kaufe dann ein richtiges! Auch eins an dem man noch selber Hand anlegen kann...
Nun ist es ein 230 GE geworden mit 155000 km und einer Kabine ohne Alkroven drauf. Das Fahrzeug ist ne Militärversion, sollte in den Kuweit geliefert werden, dazu ist es nie gekommen. Der Vorbesitzer hatte ihn aufgebaut und als Expeditionsmobil um die Welt geschickt! Erstzulassung war 1998... müsste nen 260.2 sein! Habe bereits ne Mail zu Daimler geschickt, ob die das Baujahr herrausfinden können.
@Bürgerfrau: Danke für die Seite... muss ich mich mal durchkämpfen!
Viele Grüße
Posts: 593 |
War das ein Sanitätsfahrzeig mit so einem Würfel oder dann ein zivil umgebauter? Stell doch mal ein Foto von dem G ein!
Auf der Allradmesse war ein ziviler 230er G mit Wohnkabine da. Der war auch zu verkaufen.
Posts: 15 |
@ Renncamel: War wahrscheinlich genau der  hatte ihn dort auch gesehen... Ist aber nen weißer als Militärversion mit einer Bimobilkabine ohne Alkroven drauf- nen feines Ding... Hoffe, dass er mir nicht zu viele graue Haare bereitet! Grüße
2 members (michael2, 1 invisible),
949
Topics44,439
Posts676,102
Members10,133
