Posts: 512 |
die Sicherung Nr. 16 (Td5) vom Gebläse/Zigarettenanzünder brennt durch - aber auch dann, wenn das Gebläse garnicht eingeschalten ist. Neue Sicherung eingelegt und nur Zündung eingeschalten (Gebläse war aus) und schon war die Sicherung (20A) wieder kaputt.
Wird das Gebläse noch über ein Relais geschalten, das vielleicht defekt ist?
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
LG
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 637 |
...hört sich nach Masseschluß an: auf dem Weg zum Schalter oder zum Zigarettenanzünder... gruß thomas
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Dann müsste der Masseschluß aber zwischen Sicherung und Motor sein, denn der Schalter schaltet Masse. Am Gebläsemotor liegt bei Zündung an immer Spannung an. Wäre der Kurzschluß nach dem Motor, würde dieser immmer laufen bei Zündung an @Dieseldriver wann hast du den Zigarettenanzünder das letzte Mal benutzt ?
Posts: 14,377 Likes: 29
Posts: 14,377 Likes: 29 |
Der Gebläseschalter hat eine Beleuchtung,dessen Drähte der Schalter gerne mal durchscheuert.
Posts: 512 |
Der Zigarettenanzünder wurde noch nie verwendet - hab letztens nur die Glühbirne vom Zigarettenanzünder gewechselt - aber danach lief das Gebläse noch.
Mir ist noch etwas eingefallen. Den Gebläseschalter kann man ja fast unendlich weit raufschieben, bei meinem Versuch war es nur auf der dritten Stellung von unten, dass halt kein Gebläse läuft. Werde morgen nochmal eine Sicherung riskieren und vorher den Schalter ganz rauf schieben.
Sonst werde ich den Zigarettenanzünder mal abstecken.
Trotzdem danke mal für die Tips!
Ich würd erstmal den Schalter ausbauen und kucken wie das Lucaswunderwerk so aussieht.
Der Zigarettenanzünder wurde noch nie verwendet - hab letztens nur die Glühbirne vom Zigarettenanzünder gewechselt - aber danach lief das Gebläse noch. auch kein Navi oder ähnliches in der Steckdose gehabt ?
Posts: 512 |
Es scheint wirklich der Zigarettenanzünder zu sein - abgesteckt und neue Sicherung rein und das Gebläse läuft wieder... Navi war ein paar Mal angesteckt, aber ist auch schon länger her. Werd ihn jetzt mal ausbauen und checken. :-)
Bei den blöden Steckern (gerade von den Navi´s) muss man immer sehr genau drauf achten das man ihn ganz gerade einsteckt. Wenn man ihn etwas verkantet oder auch in eingesteckten Zustand mal etwas seitlich verschiebt, verbiegt man schnell die Kontakte unten in der Steckdose. Das gibt dann den Kurzen
Posts: 512 |
Bei meiner Buchse ist innen die Plastikführung, damit der Stecker gerade zum Pluspol kommt, auf der einen Seite viel kürzer als auf der anderen. Es ist nicht abgebrochen, aber sieht so aus als wäre es weggeschmolzen.
Originale Buchse von Land Rover kostet 60€ bzw. 27€ (es gibt 2 Ausführungen - Td5 BJ 2003). Meine Buchse ist von Valeo. Der grüne Beleuchtungsring war schon so spräde, dass er beim Ausbau gebrochen ist. :-(
Mal sehen, wer Valeo noch so vertreibt. :-)
Topics44,415
Posts675,742
Members10,114
