Posts: 14 |
In meinem 93'er 300GE (lang) sind nachgerüstete Einstiegsleisten von BRABUS verbaut. Abgesehen davon, dass die Teile nicht mehr so schön aussehen möchte ich wieder zurück zum Originalzustand. Ich finde aber kein Bild wie es damals 1993 ab Werk aussah. Vielleicht kann mir da jemand helfen. Oder noch besser, hat zufällig noch welche zu veräußern. Die bei meinem örtlichen DB-Händler waren da nicht unbedingt kompetent, wegen Bild, Teilenummer, lieferbar usw.. Wir waren nachher der Meinung die Teile sind aus schwarzem Kunststoff?!
Erstmal ein geselliges Fussballschauen ( möge der Bessere, also Deutschland, gewinnen)
Mit sportlichem Gruss, Niclas
Posts: 56 |
My Name is Nobody, just Nobody...
Posts: 339 |
Hallo Niclas,
bei mir sind´s einfache "unverzierte" schwarze Kunststoffleisten mit leichten Rillen in Fahrzeugrichtung.
Gruß Marcus
G surft
Posts: 26,667 Likes: 184
Posts: 26,667 Likes: 184 |
Hallo, In meinem 93'er 300GE (lang) sind nachgerüstete Einstiegsleisten von BRABUS verbaut. Abgesehen davon, dass die Teile nicht mehr so schön aussehen möchte ich wieder zurück zum Originalzustand. Ich finde aber kein Bild wie es damals 1993 ab Werk aussah. Vielleicht kann mir da jemand helfen. Ein Bild habe ich leider auch nicht greifbar, aber ich baue auf die Anderen hier im Forum.  Die normalen Leisten waren aus Kunststoff, es gab mehrere Ausführungen (je nach Baujahr) und mehrere Farben: Bis FgNr. 83681: A 463 686 06 36 vorne links A 463 686 07 36 vorne rechts A 463 686 08 36 hinten links A 463 686 09 36 hinten rechts Ab FgNr. 83682: A 463 686 15 36 vorne links A 463 686 16 36 vorne rechts A 463 686 17 36 hinten links A 463 686 18 36 hinten rechts Farben: Grau (V29) 7101 Cremebeige (V15): 8412 Schwarz (V18): 9051 darunter jeweils eine Halteschiene: A 461 686 03 36 vorne links A 461 686 04 36 vorne links A 463 686 04 36 hinten links A 463 686 05 36 hinten links Im Heck waren A 463 686 11 36 und A 460 680 01 35 verbaut, jeweils auch in den o.g. Farben. Und dann gab es vom 500GE die Dinger auch in Edelstahl mit Mercedes-Benz Schriftzug. Die waren aber, wenn ich mich recht erinnere, über die Originalen montiert, vielleicht ist das bei Brabus auch so? Oder noch besser, hat zufällig noch welche zu veräußern. frag mal bei G-Verwertern. Ob die dann allerdings unbedingt besser aussehen? Erstmal ein geselliges Fussballschauen Im Leben nicht, da wäre ja sogar Frauentausch auf RTL2 eine bessere Alternative gewesen... ( möge der Bessere, also Deutschland, gewinnen) muß wohl so gewesen sein...
Posts: 339 |
So sehen sie bei mir nach 22 Jahren aus. ![[Linked Image von img5.fotos-hochladen.net]](http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/foto06451vgfa8jnrlh.jpg) Gruß Marcus
G surft
Posts: 14 |
Danke für die tolle Antworten, besonders von Dapo und Markus. Ich werde dann mal die Tage mit den Teilenummern beim Händler aufschlagen. Auch der Hinweis mit dem Heckteilen war hilfreich, denn auch hier ist Brabus-Chrom verbaut.
Bis bald, Niclas
Hallo Niclas,
sind die Brabus-Leisten verchromt? Oder Edelstahl?
Posts: 14 |
Hi Dapo,
Sorry für die späte Antwort, die Leisten sind verchromt, zusätzlich sind noch schmale Zierleisten (leider verschraubt) ebenfalls in Chrom montiert. Also 2-teilig pro Tür.
Gruß, Niclas
Posts: 1,525 |
Welche Fahrgestellnummer hast Du den und welche Farbe brauchst Du`?, schwarz aus einem 90 er G habe ich noch hier liegen, müßte aber lange graben...
@ DAPO, die ersten Teilenummern beziehen sich ausschließlich auf einen 350 GD?! laut EPC....
Hallo, @ DAPO, die ersten Teilenummern beziehen sich ausschließlich auf einen 350 GD?! laut EPC.... nö, die sind auch bei Anderen verbaut.
1 members (1 invisible),
980
Topics44,439
Posts676,100
Members10,133
