#513014 05/07/2012 15:42
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Moinsen,
Abblendlicht geht nicht.
Baustelle ist nen 300 Tdi aus ´98
Standlicht li/re iO.
Fernlicht geht nicht.
Jetzt kommst, Fernlicht als Lichthupe geht.
Aha denkt der Fachmann, der Lichtschalter. Nee isser nicht. Schalter iO.
Von Braun auf Rot gebrückt Standlicht an,
von Braun auf Blau gebrückt Abblendlicht dunkel.
Sicherungen iO, Leuchtmittel iO, Relais getauscht, kann es eigentlich auch nicht sein.
Irgendwo zwischen Lichtschalter und der Unterverteilung im Sicherungskasten scheints zu hängen, den über die Sicherungen fliesst kein Strom.
Da ist noch dieser ominöse gelbe Breitstecker mit der Abdeckkappe.
Irgendwie meine ich mich zu erinnern, dass darin gebrückt ist, ich bekomme den Scheisser aber nicht ansatzweise zerstörungsfrei auseinander.
Wo sind denn noch potentielle Schwachstellen die man abklopfen sollte ?
O weises Orakel von Vauemmvau, bütte bütte mach mich wieder Licht !
munter bleiben
Andy
wenn ich mich recht entsinne war es bei mir auch so.
Ich hatte dann eine Freiverdrahtung, um den ganzen Verbinderkram zu umgehen. (Nur kurzzeitig ca 2 Jahre)
Dann habe ich auf Anregung aus dem Forum einen Verbinder
hinter dem Amaturenbrett (ziemlich mittig) gesucht und
dann die verschmorten Stellen freigeschnitten und frisch verbunden . Dann konnte auch die Freileitung wieder weg.
MFG
Manfred
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Vermutlich liegt es am Blinkerschalter. Also an der Umschaltung von Abblend- aus Fernlicht. An dieser Stelle schmort es auch gerne durch.
du meinst den, der bei mir so nett qualmt, wenn ich die Lichthupe betätige?
grin
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Moinsen die Damen,
das sind ja schon mal 2 Verdächtige, werde heute nachm. mal suchen.
Keep you informed.
munter bleiben
Andy
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Moinsen,
so, kleines Feedback, ich hatte überhaupt keine Zeit und habe nen Kumpel draufschauen lassen.
Nach Wechsel des Blinker/Fernlichtschalters alles wieer iO.
Werde zum Winter hin aber die jetzt wieder funktionierenden Leitungen zur reinen Schaltleitung degradieren und vorne noch 2 Relais verbauen.
Reicht 2,5 quadrat als "Powerleitung" oder lieber noch grösser im Querschnitt ?
munter bleiben
Andy
landycandy
landycandy
wegwil
20,725,351 Hertha`s Pinte
8,168,666 Pier 18
3,892,460 Auf`m Keller
3,847,875 Musik-Empfehlungen
2,850,448 Neue Kfz-Steuer
2,819,376 Alte Möhren ...
0 members (), 431 guests, and 0 robots.
pipi
10,163 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,501
Posts676,854
Members10,163
