Page 15 of 89 1 2 13 14 15 16 17 88 89
Sehr schöne Arbeit, Arno.
Kannst auch mal Bilder vom hoch geklappten Dach zeigen,
vielen Dank vorab,
Klauspeter
Nach der Tour ist vor der Tour ...
W Offline
Hallo Klauspeter,
sind allerdings etwas älter
Gruß Arno
Gruß Arno
Youngtimer
Youngtimer
sieht stabil aus! mir gefällt, dass bei deiner Lösung kein Zelttuch beim aufklappen als Wetterschutz dient.
Gruß Alex
Gefällt mir auch sehr gut,
wahrscheinlich hast Du auch noch ein Fenster, das im eingeklappten Zustand verdeckt ist, oder.
Wenn Du Deinen Innenausbau angehst, wäre ich an Bildern interessiert.
Viele Grüße und eine schöne Weihnachtszeit wünsche ich Euch.
Klauspeter
Hut ab! Saubere arbeit.
W Offline
Original geschrieben von petroliumkocher
Frohe Weihnachten!
Ich habe bei meinem 3400mm Radstand und Fehgrau/Weißen Federn mit Stabi und 285 75R16 Rädern und beladen 15cm Platz
Vielleicht hilft es dir.....
Petroliumkocher
@Petroliumkocher, eigentlich waren 255/85er fest eingeplant.
Jetzt wo es an die Bestellung geht, bin ich ins Grübeln gekommen.
Vielleicht doch 285/75er ? Unsere Fahrzeuge und Einsatzzwecke
sind doch sehr ähnlich. Schreib doch mal ein wenig wieso,weshalb,
warum, Vor/Nachteile. Meinen 177 Pferdchen wird es doch relativ
egal sein, oder ?
Selbstverständlich freue ich mich über sämtliche Meinungen wink
Ansonsten arbeite ich immer noch an der Heberkonstruktion des
Deckels, gibt also keine lohnenden Bilder.
Gruß Arno
Gruß Arno
Hallo Arno,
also es kann Dir passieren, dass die Schaltpunkte des Getriebes nicht mehr passen.
W Offline
Hallo Thomas,
gab es für meinen G nicht auch schon die SA 235/85 ? Wurden dann
die Schaltpunkte angepasst oder Übersetzungen geändert ? Der
Abrollumfang des 255er ist doch nur 4,2% größer - da bremst die
Aerodynamik meines Aufbaus die Fure sicher mehr rein.
Mir ging es mehr um 255/85 vs 285/75 in Bezug auf die Anforderungen
von Fern-Offradreisen mit max Beladung und höherem Schwerpunkt.
Die versch.Typen und deren Beschaffung und Kosten lassen wir mal
aussen vor.
Gruß Arno
Gruß Arno
W Offline
nächster Schritt ist : Der Deckel geht auf und zu !
Dafür habe ich montiert:
Trennrelais, 200A Sicherung, 70mm² Zuleitung
Hydraulikpumpe aus dem KFZ-Kippanhänger
50/50 Mengenteiler und 2 Zylinder mit 100cm Hub
So siehts aus
Die Heber fahren absolut synchron aus und erwecken nicht den Eindruck, jeden Augenblick abzuknicken.
Ein völlig neues Raumgefühl, die Idee vom, teilweise, doppelten Boden ist beschlossen.
Gruß Arno
Gruß Arno
W Offline
nur mal kurz, stilles Örtchen montiert
Probeliegen sonderangefertigter Wassertank
Gruß Arno
Gruß Arno
aika
aika
Nordthüringen
20,744,353 Hertha`s Pinte
8,171,811 Pier 18
3,893,967 Auf`m Keller
3,852,008 Musik-Empfehlungen
2,852,657 Neue Kfz-Steuer
2,822,269 Alte Möhren ...
0 members (), 375 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
Phil
10,167 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,896
Members10,167
