Posts: 65 Likes: 1
Posts: 65 Likes: 1 |
Hallo GSM, dafür würde ich mich interessieren, wie kriegt man das FBS heraus und wie kann man einen Schlüssel neu codieren. Ich kenne nur einen Schlüssel für das Schliesssystem (nach FIN) neu bei MB bestellen (IR System). -> Tipps wären super.
Posts: 1,171 Likes: 42
Posts: 1,171 Likes: 42 |
soweit ich das richtig verstanden habe, lässt sich die WFS des Serien - OM606, unter Beibehaltung der Elektronischen ESP, nicht "Deaktivieren/Ausprogrammieren" . Sie kann nur betrogen werden, indem ihr jeder "Code" Recht ist. "Immobilizer delete" funktionieren so. Die einzigen Probleme mit der Turboansteuerung, machte bei mir der Ladedrucksensor. Die AGR soll sich angeblich ausprogrammieren lassen, hab ich irgendwo/wann gehört.
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
Hallo Christopher, der W463 300GD (OM603) hat keine Wegfahrsperre, der hat eigentlich nicht mehr Elektronik als ein W460 mit OM617 (300GD). Ein ideales Auto. Ihm fehlen nur 50 Ps und die Klimaanlage wenn man mal nach Afrika will... Beim 300GD kann das schon sein. Der 350er (auch OM603) hatte auf jeden Fall eine elektronische an der ESP die man im Ernstfall einfach raushaut und die Leitung direkt anschließt. War der Meinung, dass es späte G300D auch schon mit WFS gegeben haben muss, da das irgendwann in den 90ern ja von den Versicherungen gefordert wurde.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Hallo, Dank einem freundlichen Hinweis, auch künftig legal funkend unterwegs Das Handmic bleibt aber an Board.
Posts: 274 Likes: 17
Posts: 274 Likes: 17 |
Der 350er hatte die WFS jedenfalls auch nicht von Anfang an. Meiner (1993) hat keine. Ich denke die kam erst, als der 300GD schon aus dem Programm war.
Gruß Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
Hallo, Rosti hat ein Loch ... ... und da passt eine Klappe rein ... ... dahinter ist dieses ungenutzte Eckchen ... ... etwas Farbe drauf, fertig. Fehlen nur noch ein paar "Wände" um den neuen Stauraum. Damit Grill, Kartuschenkocher und andere "Draußen-Sachen" an ihrem Platz bleiben.. Nebenbei immer mal wieder irgendwo eine Ablassschraube rausgedreht. Anschließend haben Motor, VG und Achsen frische Öle bekommen.
Hallo, die Stauraumkiste passt durch die Klappe und kann so, für Wartungen/Reparaturen in dem Bereich, leicht entnommen werden. Kartuschenkocher, Grill-Kohle etc. eingepackt. Auf die Schnelle mal einen Filter für die Innenluft gefriggelt, mal sehen ...
Posts: 81 Likes: 2
Posts: 81 Likes: 2 |
Hallo Arno, schoen wie du deinen tollen Umbau dokumentierst und uns fotografisch dran teilhaben laesst....weiter so bitte!! Saaag mal, mir ist der elektrische Stellmotor fuer die Frischluftklappe kaputt gegangen (auf deinem Foto links unter der Plastikabdeckung. Hast du da evtl. eine Bezugsadresse aus dem Zubehoer? Viele Gruesse, Uwe Auf die Schnelle mal einen Filter für die Innenluft gefriggelt, mal sehen ... [/quote]
W463 G300TD Bj.1998 Defender 110 300tdi Bj.1996
Posts: 26,407 Likes: 141
Posts: 26,407 Likes: 141 |
Hallo Uwe, mir ist der elektrische Stellmotor fuer die Frischluftklappe kaputt gegangen (auf deinem Foto links unter der Plastikabdeckung. Hast du da evtl. eine Bezugsadresse aus dem Zubehoer? Bosch 0132801020, wird aber nicht mehr geliefert.
Posts: 81 Likes: 2
Hi Daniel, bin fuer meinen naechsten D-Land aufenthalt schon eine Teileliste am schreiben Yepp den Bosch 0132801020 gibt's nicht mehr....deswegen die Frage was man da machen koennte.... Gruesse, Uwe mir ist der elektrische Stellmotor fuer die Frischluftklappe kaputt gegangen (auf deinem Foto links unter der Plastikabdeckung. Hast du da evtl. eine Bezugsadresse aus dem Zubehoer? Bosch 0132801020, wird aber nicht mehr geliefert. [/quote]
2 members (DaPo, Oelmotor),
651
Themen44,284
Posts672,143
Mitglieder9,910
