Posts: 29 Likes: 1
Posts: 29 Likes: 1 |
habe im moment nur die Starterbatterie im Defender TD4 verbaut. Um die Laufzeiten meiner Kompressorkühlbox zu verlängern,dachte ich mir eine zweite Batterie anzuschließen.
Es sollte möglichst eine einfache Lösung sein,ohne Trennrelais und sonstiges elektisches Zeug. Später vielleicht noch ein Solarmodul mit Regler verbauen.
Muss zugeben,was die Elektronik anbelangt,bin ich totaler Laie.
Für gute Tips wäre ich dankbar
Servus Luberon
Posts: 10,175 Likes: 88
Posts: 10,175 Likes: 88 |
habe im moment nur die Starterbatterie im Defender TD4 verbaut. Um die Laufzeiten meiner Kompressorkühlbox zu verlängern,dachte ich mir eine zweite Batterie anzuschließen. Es sollte möglichst eine einfache Lösung sein,ohne Trennrelais und sonstiges elektisches Zeug. Später vielleicht noch ein Solarmodul mit Regler verbauen. Jo, nix winfacher als das. Zweite Batt einbauen, einfach parallel zur ersten und gut ists. Bringt eine Erhöhung/Verdoppelung(bei gleichen Batterien), und damit auch eine entsprrechende Verlängerung der Laufzeit. Das spätere Solarmodul mit geeignetem Laderegler wird wiederum einfach parallen geschaltet.
Posts: 29 Likes: 1
Hallo Rainer
sollte man nicht noch zusätzlich einen Batteriewächter anschließen, um eine Tiefentladung der Batterien zu vermeiden.??
Servus Luberon
Kann man machen, klar. Muss man aber idR nicht wenn man vorher den Energiebedarf überschlägig durchrechnet, und die laufzeit entsprechend einschränkt. Du wolltes es möglichst einfach haben. Ein Wächter wäre eine klitze kleine Kompliziertheit.
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Servus Luberon Die meisten Kühlboxen haben das serienmäßig drin, sogar die billige Waeco-Box die ich jahrelang im Defender spazieren fuhr. Zwei 88er treckerbatterien (rüttelfest) passen zusammen untern Sitz, einfach parallel und gut ists. Nie Probleme gehabt. Gruß Alex.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Ganz wichtig ist aber eine richtige Steckdose mit entsprechender Zuleitung extra für die Kühlbox zu nehmen Sowas zum Beispiel ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/11339659yk.jpg) Direkt von der Batterie eine Sicherung dazwischen und bei unter 1m Kabellänge 2,5mm² und darüber 4mm² mit vernünftig vercrimpten Flachsteckern
1 members (AndreasHannover),
595
Topics44,513
Posts676,999
Members10,182
