Posts: 696 |
bei meinem 90er V8 MY1987 ist ein Lager in der Lenkung ausgeschlagen. Und zwar dort: Lenkrad und Nabe abnehmen, dann sieht man die "lenkstange" auf der die Nabe befestigt ist. Diese Lenkstange verläuft in einem Stahlrohr, das im Durchmesser größer als die Lenkstange ist. Zum Lenkrad hin ist dieses Stahlrohr offen und nach einem cm abwärts ist ein Lager mit einer Madenschraube befestigt. Dieses muß ich tauschen, denn mein Lenkrad ist nicht mehr so ganz gut geführt, hat also etwas Spiel in diesem Rohr. Zuerst dachte ich, daß die gesamte Konstruktion, die an der A-Wand zum Motor hin festgeschraubt ist, an dieser das Spiel hat - hats aber nicht --> muß also das Lager im Rohr sein. Könnt Ihr helfen, fahr in 3 Wochen zu meinem V8 nach Africa und will das dann gschwindt tauschen Danke!!
Grüße und happy rovering Stephan
Sigi_H
Sigi_H
Es gibt offensichtlich nur die komplette Steuersäule
NRC7635 bis VIN HA906578 NTC9068 ab VIN JA906579
siehe Teilekatalog auf Seite 448
Posts: 696 |
Das is blöd Aber trotzdem Danke!!!
2 members (rembi, kattho),
308
Posts675,979
