Tigre aus de..."> Tigre aus de...">
#42144 12/05/2005 09:46
Besserwessi
Besserwessi
bräuchte mal einen Tip von den Farbchemikern. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Tigre aus dem Forum hat mir eine seiner Alukisten überlassen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
[Linked Image von daerr.de]
Olivgrün ist jetzt nicht gaaaanz so mein Fall. Aber kann ich an das BW-Grün der Zages-Boxen mit normalem Abbeizer ran, ums wieder silbrig zu kriegen, oder sieht das anschließend schlimmer aus als vorher?
Gruß, Till
Till #42145 12/05/2005 10:34
Klasse Sache, hab ich hinter mir, mit zwei Kisten.
Einmal mit handelsüblichem Baumarkt Abbeitzer und einmal aus einem Farbenspezialladen.
Die Wirkung im Keller und mein Zustand war bei dem aus dem Spezialladen besser, ich bin wie ein brasilianisches Straßenkind durch den Keller und wartete auf den korrupten Polizisten der mich erschießt.
Die beste Wirkung erziehst Du, wenn nach den Auftragen eine Folie für ein Tag drum gelegt wird. So kann das Lösungsmittel besser arbeiten, dann mit einem Plastikschaber die groben Farbpatzen abschaben, soweit es geht, hiernach *grünorientierte bitte weglesen* mit einem Wasserschlauch über dem Gulli und einer Bürste bearbeiten.
Ggf. noch mal mit Politur.
Die zwei noch grünen Kisten die ich habe, 60x50x50cm werde ich nur sandfarben streichen und gut ist.
Aber alles ist besser als das Militärfarbene.
Meine Kisten sind noch aus der Vebeg, tolle große Zarges von 1968 ohne Beschädigungen, nicht diese kleinen Sanikisten, die überall angeboten werden.
Ralfi
Till #42146 12/05/2005 11:11
#42147 12/05/2005 11:27
Besserwessi
Besserwessi
Na erstmal danke für die Tipps <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Ich benutze ja eigentlich immer Setta Lackentferner - aber frag mich nicht, ob der basisch ist <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
An der Landy-Alukarosserie hat er sich jedenfalls bestens bewährt.
@finger
In der geschlossenen, hochgeheizten Minigarage den ganzen Tag mit Silikonentferner rumspielen, drückt auch gut <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Mein Schwiegervater wollte mich schon einweisen lassen, als er mich abends zu Gesicht bekam <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Till #42148 12/05/2005 11:27
Kleiner Beitrag auf Grund meiner eigenen SCHLECHTEN Erfahrungen mit einem Produkt, das von einem Foristen erst kürzlich als gut für diesen Zweck geeignet beschrieben worden war:
Auch ich habe versucht, eine BW-Zargesbox (ca. 60 x 90 cm – Streckverband) mit "Molto Abbeizer Universal plus" vom BW-Oliv zu befreien. Die Wirkung war, trotz mehrmaligen, dicken Auftrags und Wartezeit über Nacht (in Folie eingewickelt – die Kiste natürlich, nicht ich) praktisch NULL, abgesehen von leichten Aufkräuselungen des Lacks am Scharnierband und unsäglichen Kopfschmerzen. Von der begleitenden Übelkeit mal ganz zu schweigen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />, obwohl ich am offenen Rolltor gearbeitet hatte.
Nach 24 h war ich die Sache leid, habe die ganze Drecksbrühe abgewischt (achja, die Rotkreuz-Markierung immerhin ging ab…) und die Abbeizerreste per Dampfstrahler beseitigt.
Immerhin: Auf meinen vehementen, schriftlichen Protest hin hat mir der Hersteller Molto den Kaufpreis zurück erstattet.
Da ich die guten Erfahrungen des anderen Anwenders nicht bezweifle, kann ich nur vermuten, dass die Zarges-Kisten für den Bund irgendwann mit einer geänderten, vulgo: besseren Lackierung versehen wurden. Ich jedenfalls habe alle Abbeizversuche bleiben lassen und die Kiste grau (über-)lackiert.
Also, wenn Du´s dennoch versuchen willst, nimm nicht (wie ich <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> gleich einen 2,5 l-Kübel, sondern nur eine kleine Menge vom Abbeizer Deines Vertrauens und probier ihn auf der Unterseite aus, ehe Du alles einstreichst!
HT-Fahrer sind nicht cooler. Ihnen ist nur kälter!
#42149 12/05/2005 11:49
Besserwessi
Besserwessi
@modder
auf keinen Fall einen basischen Abbeizer nehmen, sondern einen für Metall.
So, Herr Doktor <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Hab mal nachgesehen - auf der Setta-Dose steht
"weniger als 5% anionische Tenside, weniger als 5% nicht-ionische Tenside enthalten"
Tenside >>> Seife >>> Basisch >>> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Allerdings hatte ich in Chemie immer eine fünf <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Till #42150 12/05/2005 12:11
Till #42151 12/05/2005 12:48
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
@ Carsten
erzähl mal, wie du den Lack runter machen willst...
Oder bleibt er bei dir drauf?
Ich sehe noch ein Problem beim Überlackieren...
Denn wenn der Lack so gut ist, dass man in kaum runter bekommt, hat man doch auch meist ein Problem, beim Überlackieren!?!
Denn normalerweise kann man ja auf einen schlechten Lack einen besseren Lack machen... Umgekehrt eher nicht!
Neue gibt es bei Zarges, ansonsten reicht anrauen und pinseln mit einem handelsüblichen lack, bzw. bei einem anstreicher fragen, was er so hat und der macht dir auch jeden farbton.
von tuntig-pink bis militär grün,
ausserdem verballern die eh wieder, oder stellst du die in die wohnung ... soll es ja geben.
Freilaufnabär
Freilaufnabär
guggstu hier http://members.liwest.at/paradise/contact.html
ist billiger als man denkt und blitzsauber
Hab schon öfter was entlacken lassen und war immer zufrieden
walburga110
walburga110
Karlsruhe (D)+ Prag(CZ)
20,859,179 Hertha`s Pinte
8,200,419 Pier 18
3,908,612 Auf`m Keller
3,879,758 Musik-Empfehlungen
2,880,731 Neue Kfz-Steuer
2,860,022 Alte Möhren ...
0 members (), 843 guests, and 0 robots.
Lottie
dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38, Moosgruber
10,195 Registered Users
Topics44,522
Posts677,056
Members10,195
