Hallo!
Habe endlich Zeit gehabt unter mein Auto zu kriechen und die Achsmanschetten gewechselt.
Dabei könnte man ja eigentlich die Simmerringe des radlagers machen.Hat jemand eine alternative Bezugsquelle für die Teile oder sind die bei Iveco bezahlbar?
Das wechseln der Manschetten hatte ich mir stressiger vorgestellt
geht ja eigentlich ganz gut bis auf die Schraube vom Stossdämpfer
gings recht einfach.
Dann ist mir augefallen das auf der Fahrerseite das Lager der Achse oder bessergesagt das Lager des Diffgehäuse leichtes Spiel hat.Mit Montierhebel lässt sich dieses ca.2mm bewegen.
Ist das bedingt durch die relativ kleine Lagerfläche normal oder der nahende Tod meiner Vorderachse??? Ich meine das Lager das direkt am Differenzial Gehäuse angeschraubt ist und wo man die Antriebswelle mit den sechs Imbusschrauben anflanscht.Dicht ist alles soweit läuft nix raus könnte da mal einer schauen ob da bauartbedingt etwas Spiel normal ist und mal nit einem Montierhebel nachsehen?Würde mich ungemein beruhigen bevor ich alles wieder zusammenbaue.Geräusche macht es eigentlich auch nicht.Naja ansonsten würden sich neue Simmerringe anbieten.
vielen Dank für eure Hilfe
gruss Thilo
ich denke Du meinst die Flanschwellen (Nr. 6 u, 12) und deren Lager, das sind Kugellager und sollten kein spürbares Spiel haben.
Ja genau die meinte ich.
Super,dankeJürgen!
Sieht ja so aus als könnte man das relativ einfach demontieren und die Lager ersetzen.
Hast Du da auch noch Teilenummern für Dichtung 8, Kugellager9 und Dichtring5???
Währe ja Traumhaft!
Wie es scheint ist die Halbwelle einfach nur wie eine Steckachse herauszuziehen.
Oder?
Hat das schon jemand gemacht?
Gruss Thilo
Super,dankeJürgen!
Hallo Thilo,
Dichtung 7167485, Lager 7166719, Siri 40101353 (ohne Gewähr)
Wie es scheint ist die Halbwelle einfach nur wie eine Steckachse herauszuziehen....
ja, nur die vier Schrauben der Halteplatte lösen, dann kann die Flanschwelle aus dem Diff heraus gezogen werden.
Vielen Dank!!!!
pazifik
pazifik
hoch im Norden
20,451,291 Hertha`s Pinte
8,066,161 Pier 18
3,823,843 Auf`m Keller
3,755,183 Musik-Empfehlungen
2,777,806 Neue Kfz-Steuer
2,730,185 Alte Möhren ...
0 members (), 333 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
murm 1
Gunnar 1
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,819
Topics44,445
Posts676,176
Members10,135
