welches Gewinde hat denn die Motorölablasschraube?
Bei meinem 300 TDI ist ein Geber ( mit konischem Gewinde ) für die Öltemperatur verbaut, an diesem ist nun der Steckkontakt abgebrochen.
Will nun natürlich den richtigen bestellen und brauche daher die Gewindegröße.
Joachim
M16x1,5 oder M14x1,5
Bei den 300 Tdi's gab es zwei verschiedene Ölwannen.
Habe nun folgende Nummer auf dem defekten Geber gefunden.
( ist in eingebautem Zustand nur über einen Spiegel zu erkennen gewesen.... )
642 009 1017
50 – 150 °C
1/4”-18 NPTF
6 – 24 Volt
30 mm
A 6,3 x 0,8 gewinkelt
Jetzt muss ichnur noch eine Bezugsquelle finden...
1/4"-18NPT ist ein kegliges amerikanisches rohrgewinde. die ölablasschraube ist metrisches feingewinde und zylindrisch.
wenn der geber in dem originalgewinde steckt, ist er falsch.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Das 1/4" ist jetzt seit ca. 14 Jahren drin und hat einige Ölwechsel hinter sich, Probleme gab es nie.
Wenn bis jetzt das kegelige drin ist, passt dann noch das metrische?
Dann müsste das Orginale M14x1,5 sein - oder?
Eine erste Suche im I-net hat bisher auch für das M14x1,5 keine Lieferquelle ergeben.
Wo bekommt man den Sensor her?
Joachim
Homo Stupidus
Homo Stupidus
VDO
20,823,577 Hertha`s Pinte
8,193,137 Pier 18
3,901,832 Auf`m Keller
3,870,867 Musik-Empfehlungen
2,870,202 Neue Kfz-Steuer
2,844,612 Alte Möhren ...
0 members (), 487 guests, and 0 robots.
DaPo 6
matt67 1
alenario, ChrisPatrolGR, GruenwiederwaldG, Haiti, hpb-340, ranx, Rudolf
garghimanshu0857, Jojo8818, weinfurtner, feri, Kristian
10,189 Registered Users
Topics44,517
Posts677,035
Members10,189
