Moin, die Herren,
wenn ich mein Dach und die Seitenteile abbaue, dann ist ja zwischen der Ladebordwand und den Seitenteilen eine Dichtung eingebaut. wie sieht die beim 110 HT wohl aus? Gibst die als Meterware, nur als Formteil oder was ist die beste Alternative. Geht die womöglich gar nicht kaputt und will wiederverwendet werden? (vermutlich nicht...)
Auf dem Frontscheibenrahmen ist ja bestimmt auch ne Dichtung. Was ist mit selbiger? Was schmiere ich vorn rein?
Wieso fehlen die beiden Schrauben an den Seiten am Scheibenrahmen vor den vorderen Türecken (Es waren welche da, aber die lagen unterm Himmel.)
Sind da normal Blechmuttern drin? Die schrauben die ich gefunden habe, griffen nicht.
Danke
Atze
http://dresden-banjul.eu
moin,
ich hab noch solche Dichtungen vom "ausbauen" liegen ... so nach kompliziert hab ich das nicht mehr in Erinnerung.
Kann ich morgen gucken ...
ranx2
AWo Offline
Ich hoffe ich irre mich nicht.
Dichtung unter Seitenteilen:
Bis EA358392: 333490
Ab FA358393 - HA479376: MXC2033
Ab HA479377 - KA925389: ALR1157
Ab KA925390 - 1A615249: ALR5054
Ab 1A615250 - heute: AML110010
Dichtung Frontscheibe:
Gummi Verglasung: MUC3733
Dichtung:
Ab JA912346 - KA925389: ALR1737
Ab KA925390 - WA151649: ALR5058
Ab WA151650 - heute: FAJ100020
AWo
Kunden die nicht "Billy-Boy gekauft haben, haben sich für "Alete" entschieden.
=Diese Nachricht besteht aus 100% recycelten Elektronen=
Das klingt schon mal super, mache mich auf die Suche....
Dichtung zwischen Bordwand und Seitenteil ist, wie schon geschrieben, die ALR 5054.
Das ist die dicke Moosgummidichtung. Ich hab da noch eine liegen und bin noch am sinnieren ob ich mir die zweite dazu bestellen soll um die noch zu tauschen. Der Moosgummistreifen ist insofern angeformt, dass Aussparungen im Bereich der Befestigung der Seitenteile sind. Ob der 90° Knick dran ist sehe ich im verpackten Zustand nicht.
Ich hab beim Tausch der Cappings letztes Jahr die Dichtungen in GB mitbestellt. Allerdings wurden die oberen Dichtungen zwischen Seitenteil und Dach geliefert. Das hab ich allerdings erst beim Zusammenbau bzw. danach richtig realisiert, weil sie etwas kürzer sind.
Die obere Dichtung ist eine Gummidichtung, weshalb ich mich noch nicht entschlossen habe sie wieder rauszuschmeissen, da sie sich, im Gegensatz zum Moosgummi micht mit Wasser vollsaugen kann (Und ich auch nicht unbedingt erpicht bin den ganzen Innenausbau nochmals auszubauen um das Dach + Seitenteile anzuheben).
Welche Abmessungen hat denn das Moosgummi? Ist das da nur eingelegt?
Ich werde es zwar sehen, wenn die Seiten runter sind, aber wenn ich die Cappings zum Verzinken gebe und die Dichtungen dann nicht lieferbar sind, bin ich im HArburger regenwald in den Mors gekniffen.
Moosgummi könnte man ja vermutlich preiswerter auf dem freien Moosgummimarkt besorgen.
Atze
Das Moosgummi hat 30x25 und wird wohl nur ein- aufgelegt (zumindest findet sich kein Kleber o.ä. daran).
ich denke bei der Montage muss man es fixieren, wenn man nicht gerade 5-6 Helfer hat.
im BL hat jemand das vor kurzem mit den Moosgummidichtungen gemacht, vielleicht mal kontaktieren
http://www.blacklandy.de/blboard/forum/showthread.php?t=84833&highlight=cappings
hosenjagender Korbsammler
ich hab letztens an meinem dach und den seitenteilen rumgebastelt. der vorbesitzer hatte die dichtungen nicht verbaut. hab mir moosgummi (rollenware selbstklebend) in der bucht bestellt, draufgeklebt und von aussen eine wurst sikaflex 221 drüber gezogen. das hatte ich schon so beim alten defender gemacht und es war 100% dicht.
Also Original sind die Selbstklebend
und zwar richtig.
autoteam-essen.de
moin,
ich hab mal was geknipst :o) von der Dachschale und dem Scheibenrahmen.
So sieht die Schale im Querschnitt aus
hier jede menge dauerelastische Gummimasse, gumgum oder Muffenkitt ..
und unter dem Dach eine Gummiedichtung
ranx2
slowLandy
slowLandy
Süd-Deutschland
20,821,121 Hertha`s Pinte
8,192,755 Pier 18
3,901,570 Auf`m Keller
3,867,575 Musik-Empfehlungen
2,869,631 Neue Kfz-Steuer
2,843,906 Alte Möhren ...
1 members (Peter25), 471 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,186 Registered Users
Topics44,517
Posts677,035
Members10,186
