Posts: 25 |
Hallo, ich bin neu hier im Forum. Es ware schon immer mein Traum eine G-Klasse zu fahren. Da ich mir nur ein Benziner leisten kann wäre meine Frage würde ein Gasumbau möglich sein? Da ich im Jahr 10-15tkm damit fahren werde wäre dies vorteilhaft. Das Fahrzeug was ich umbauen möchte wäre ein G230 Baujahr 83/84. Hat jemand erfahrung damit? Weiss vielleicht welcher Motor dort verbaut wurde? Was sowas ca kostet? Schwachstellen? bis auf den sichtbaren Rost Danke
Posts: 1,000 |
Hallo, erstmal willkommen im 4x4... Baujahr 83/84 müsste dann ein 230GE mit 2,3-Liter Einspritzer (K-Jetronic) sein: Motor M102 (102.981). Mit Gasumbau habe ich keine Erfahrung, aber machbar sollte dies bei diesem Motor sein. Der M102 ist prinzipiell ein recht robuster Motor und macht im G selten Probleme. Allerdings sollte er nicht zu sehr ob des hohen Gewichts des G gequält worden sein - 125PS sind für über 2,0 to nicht gerade üppig. Daher empfehle ich diesen Motor mit Automatikgetriebe, das kaschiert das geringe Drehmoment der Maschine etwas (zumindest beim kurzen Radstand). Wenn Du einen G mit brauchbarer Substanz haben möchtest, wirst Du ca. 7.000 bis 8.000,- EUR investieren müssen. Das Meiste, was günstiger zu haben ist, bedarf so viel Bastelarbeit und Reparatur, dass man am Ende deutlich mehr ausgegeben hat... Achte bzgl. Rost nicht nur auf die typischen Stellen an der Karosserie, sondern auch am Rahmen (v.a. Feder-/Dämpferaufnahmen hinten) und Tank (falls noch Stahltank verbaut). Mehr Infos zum G, seinen Besonderheiten und Schwachstellen finden sich hier: http://www.g-links.de/sites.html, vor allem die Site von Hans Hehl und Oli Lehmann sind das recht hilfreich. Gruß
Gerhard
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo, ich bin neu hier im Forum. Es ware schon immer mein Traum eine G-Klasse zu fahren. Da ich mir nur ein Benziner leisten kann wäre meine Frage würde ein Gasumbau möglich sein? Da ich im Jahr 10-15tkm damit fahren werde wäre dies vorteilhaft. Das Fahrzeug was ich umbauen möchte wäre ein G230 Baujahr 83/84. Hat jemand erfahrung damit? Weiss vielleicht welcher Motor dort verbaut wurde? Was sowas ca kostet? Schwachstellen? bis auf den sichtbaren Rost Danke M102 - Vierzylinder Benziner Gasumbau möglich - Problem nur wohin mit dem Tank. Wenn's ein langer ist ok, bei kurzen Modellen entfall Kofferraum (wenn man beim Kurzen von Kofferraum sprechen kann. Kosten zw. 1200 -1800 je nach dem (und jetzt kommen tausende Antworten, mein Umbau hat ber nur 1199,50 oder 1801 gekostet...) wo man es machen lässt. Schwachstellen - so viel Zeit hab ich nicht die alle auzuzählen. Geb mal in Google Kaufberaturng Mercedes G ein....
Posts: 25 |
vielen Dank für die Antwort.
Ja es wird ein Automatik werden, da ich wegen eines Unfalls nur noch Automatik fahren darf.
Ich habe mir überlegt die Rückbank auszubauen und dort einen großen Tank zu installieren zu lassen. Da ich immer alleine unterwegs bin.
Sind 15L realistisch bei diesem Fahrzeug (kurzer Radstand, Automatik Getriebe) ? Ich weiss es kommt auf die Fahrweise etc. an.... Bin im besten alter (55Jahre) und kein Rennfahrer ..
Posts: 1,000 |
Sind 15L realistisch bei diesem Fahrzeug (kurzer Radstand, Automatik Getriebe) ? Ich weiss es kommt auf die Fahrweise etc. an... Da hast Du vollkommen Recht! 15L liegt eher um unteren Ende der Skala, könnte aber realisierbar sein (zumindest mit Super 95). Gruß
Gerhard
Posts: 419 |
wenn ich mich recht erinnere, hab ich den 230GE mal mit gut 13 Litern sparsamst auf der Autobahn Frankfurt-->München bewegt.
Regelverbrauch im städtischen Nah und Fernverkehr 16 Liter, Anhänger beladen 20 Liter.
So viel billiger finde ich die angebotenen Benziner aber gar nicht??? wenn Du nur Automatik fahren darfst sollte ja eigentlich mindestens halbierter KFZ Steuersatz drin sein, da würde Dir der Diesel ja gar nix ausmachen.
Gasen find ich toll, aber meinst Du, bei der Fahrleistung würdest Du das gegen einen Diesel rausholen?
Ansonsten ist der 230 im G kein schwacher Motor sondern durchaus harmonisch.
MfG vom Main
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Ich hatte einen 230GE mit BRC- Venturi Autogasanlage. Kosten damals 1800,-€ Verbrauch 18l Gas/100km. Probleme: keine Der Tank ist beim G wirklich nicht so gut unterzubringen. Allerdings ist das Tankstellennetz mittlerweile recht dicht geworden. Ich hatte einen 140l Zylindertank drinnen. Heute würde ich mir nur noch einen 95l Rundtank auf die Ladefläche werfen. Oder den stehenden Rundtank hinten links auf den Radkasten schrauben.
Gruß René
Posts: 1,525 |
Ich habe auch schon die Lösung mitzwei Muldentanks Hochkant gesehen... ist aber auch schon lange her..
Posts: 25 |
Hallo, ich fahre mnorgen früh nach Rostock und schaue mir einen G230 EZ 89 an. Automatik mit erst 51tkm . Bin mal gespannt was mich da erwartet. Falls einer von euch in der Nähe ist kann er mich gerne bekleiten
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Ich weiss ja ned aus welcher Ecke genau Du kommst.... Wenn Du nach Rostock faehrst, wohnst Du da irgendwie Mecklenburg-Vorpommern?
654
Themen44,284
Posts672,148
Mitglieder9,910
