Page 2 of 2 1 2
D
Rückfälliger
Rückfälliger
D Offline
Michi,
ich habe letzte Jahr ältere Michelin günstig gekauft und hatte bei 90 km/h eine Reifenplatzer. Es gibt nettere Erlebnisse. Der Wagen war komplett unbeladen und der Platzer war an der Vorderachse.
Axel
Z
Z Offline
hallo michi
falls du die reifen nicht brauchst
hätte ich interesse an den 8,25 r 16 xzl. ich wohne in der nähe
von graz und könnte sie abholen.
e-mail : kurt.cresnoverh1@aon.at
grüße aus graz
kurt
Original geschrieben von Michi
aufgrund des Alters der Reifen (14 Jahre) dringend davon abgeraten, da die Gefahr eines Reifenplatzers bei so alten Reifen sehr groß wäre.
Bitte nicht gleich in Hysterie verfallen, sooo dramatisch alt ist das nun auch wieder nicht. Die Michelins sind LKW-Reifen auf einem relativ langsamen und leichten Fahrzeug!
Zudem "platzen" die Michelins bei solchen Leichtgewichten nicht, sondern sie verlieren im schlimmsten Fall Teile ihrer Lauffläche. Meist merkt man das schon im Voraus, oder man sieht es an Rissen an den Flanken der Lauffläche oder an Rissen zwischen den Profilblöcken "auf sich zu kommen".
Und wenn ich mal 2 neue Nachkaufen muss: sind bei Michelin neu genauso schwer oder leicht zu bekommen wie die 255/100er
So, 8.25er-Projekt durchgeführt und passt. Hinten ist es völlig problemlos, vorne ist es ein wenig knapper an der hinteren Seite, geht aber auch ohne Feindkontakt (Verschränkungstest steht noch aus).
Jetzt stimmt meiner Ansicht nach auch die Übersetzung des Getriebes so richtig, denn mit der ORiginalbereifung ist diese schon recht kurz ausgefallen. Jetzt passt auch der Tacho, denn jetzt zeigt der Tacho immer um ca. 2 bis 3 km/h mehr als das Navi an.
sg Michi
Ich glaube, die 255/100 bekommst noch eher als die 8.25er... Aber jetzt radel ich erst mal die 8.25er runter, dann kommen 255/85er ran, dafür brauch ich dann aber breitere Felgen, das ist das größere Problem :-(
sg Michi
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Nö Michi,
brauchste nicht. Ist hier schon x-fach geschrieben worden. Das Problem ist eher die Auswahl: Im Moment genau zwei!
Matti
Für eine Eintragung schon... Ich weiß nicht, ob nicht die Gefahr, dass ich einen 255er-Reifen von der Felge treibe, wenn ich mit wenig Luftdruck fahre, mit der 5,5er relativ groß ist? Erfahrungen mit 1,2 bar?
sg Michi
Also Verschränkungstest auch durchgefüht => Feindkontakt - Vorderrad streift ganz leicht am Schmutzfänger bei Verschränkung und halbem Einschlag, hab mir das heute nochmals angesehen und siehe da: IVECO sieht eine zweite Bohrung an der Halterung des Schmutzfängers vor, welche diesen um gut 2cm nach hinten wandern lässt => Problem vermutlich gelöst, werde es nochmals probieren. Sollte es wider erwarten nicht reichen, dann lässt sich der Schmutzfänger auch etwas nach hinten biegen, sonst eben ganz weg. Karosse bleibt offenbar jedenfalls unberührt.
sg Michi
Page 2 of 2 1 2
StephanP
StephanP
Westerstede
20,511,421 Hertha`s Pinte
8,088,113 Pier 18
3,835,852 Auf`m Keller
3,773,465 Musik-Empfehlungen
2,795,019 Neue Kfz-Steuer
2,752,634 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 350 guests, and 0 robots.
Matty 2
10,141 Registered Users
DaPo 26,691
Ozymandias 16,874
Topics44,468
Posts676,474
Members10,141
