Posts: 161 |
Kennt sich jemand mit den sogenannten Sportluftfiltern aus?? Nicht, daß ich mir dadurch eine große Leistungssteigerung erhoffe, daran glaube ich nicht, auch wenn da so etwas geschrieben steht. Vielmehr frage ich mich, wie man durch das Verwenden von geölter Baumwolle als Filtervlies einen höheren Luftdurchsatz als der Sereinfilter hinbekommt und dabei angeblich auch noch die Filterleistung übertreffen will. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> ich habe schon bei den Vorbereitungen für meine Marokkoreise letztes Jahr kurz darüber gelesen, bin aber mit dem normalen Filter gefahren. In den Saharaforen wurde der hauptsächlich deshalb gepriesen, weil er auswaschbar und wiederverwendbar ist. Hier der Link http://www.isy-power.com/sportluftfilter.phphttp://www.knfilters.com/default.htm
You can go fast, I can go everywhere <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
hastz Du rein zufällig die Forensuche benutzt? ich bilde mir ein, im Tehcnikteil war mal ein riesenlanger fred dazu...
Ich habe mal einen dieser DInger gefahren, nicht im G, war noch mein altes auto... muß ehrlich sagen: zu dem preis besorg ich mir lieber entsprechende originalfilter. man bekommt des teil nicht wirklich so sauber wie vorher und wenn da sand gefiltert werden soll, leidet auch der filter selber wenn die körner da draufrumbrutzeln...
mag sein, daß jemand andere, bessere erfahrungen damit hat, ich selber eher nicht.
Posts: 7,447 Likes: 64
Posts: 7,447 Likes: 64 |
also die Filterwirkung beruht auf der Ionisation der Teilchen zwischen den beiden Lagen Metallgaze.
Zu den Kosten, kann ich nur sagen, das er sich lohnt, ich habe meinen jetzt 200 Tkm drin und wenn ich bedenke das ich mir alle 30 Tkm sonst einen Papierfilter hätte kaufen müssen, dann lohnt sich das, denn der Luftfilter ist für meinen nicht gerade billig. Ach ja und sauber bekomme ich meinen K&N immer wieder.
Wenn ich in die Wüste fahren würde, dann würde ich mir einen Luftfilter besorgen bei dem zusätzlich zum Papier noch ein Schaumstoffeinsatz davor ist, analog G 300 TD.
Posts: 789 |
In Antwort auf :
Was hast Du denn für einen ? Dein Profil gibt leider nichts her !
Mit der Wüste kann ich bestätigen . Trotz gut gewartetem Filter ist es mir beim HZJ80 in Zentralasien und mit dem G in Afrika immerwieder mal passiert das ich Staubspuren hinter dem Filter hatte . Hatte dann sogar noch die Filterränder mit Fett abgedichtet . Nachdem mein 290iger zum Turbo wurde hatte ich bei hohem Luftbedarf ein wirklich seltsames Ansauggeräusch verbunden damit das meine Filteranzeige ständig im roten Bereich stand <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Das Luftfiltergehäuse inklusive K&N stammt seit dem Turboumbau vom HDJ80 und wenn der genug Luft bekommt sollte es für den kleinen G Motor reichen . Seitdem ich Toyota Papierfilter fahre ist Ruhe .
Mich würden die Erfahrungen anderer Leute mit K&N speziell in der Wüste interessieren !
Gruß aus Kiev !
Posts: 161 |
Äh tschuldigung, in der Technik hatte ich nicht gesucht, nur im Mercedesforum. Hole ich gleich nach, bitte nicht schlagen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
is ja ned tragisch. ich bin mir auch ned sicher obs da noch zu finden ist, da der tehcnikteil ja jetzt geteilt wurde in technik allrad und tehcnik allgemein...
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
wenn du in den anderen foren suchst, wirst du meine meinung zu diesem thema sicherlich auch finden.
ich kanns nur noch mal wiederholen: der eindeutigste vorteil ist, dass der k&n feuchtebeständig ist. das ist für die trophyfahrer unter uns sicher wertvoll.
ich persönlich habe meinen k&n mit noch keinem mir zur verfügung stehendem reinigungsmittel so sauber bekommen, dass er wie neu aussah.
dreck raus, neues öl rein ist jedoch problemlos möglich. meine papierfilter kosten kleines geld, da rechnet sich der k&n bei leibe nicht, zumal dieses dämliche reinigungszeug von denen auch nicht gerade bilig ist.
auf dem leistungsprüfstand war zwischen orig. lufi und k&n kein messbarer unterschied zu erkennen. ( rover 200 tdi).
bevor ichs vergesse: ein deutlicher nachteil des k&n ist, dass er aufgesammelten staub nicht wieder los lässt. das filtervliess lässt den staub anhaften, beim papierfilter fällt es, wenn der motor mal aus ist, einfach runter und rieselt bestenfalls durch den bodenablass raus.
die folge ist, dass unter sehr staubigen bedingungen der k&n-filter öfter ausgewaschen werden muss, während der papierfilter ausgeklopft oder, wer hat, mit ein wenig pressluft ausgeblasen werden kann.
scheint aber irgendwie eine glaubensfrage zu sein... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Mich würden die Erfahrungen anderer Leute mit K&N speziell in der Wüste interessieren ! Ich denke, beim G wirst du wenig Feedback darüber bekommen. Nicht mal ich würde mir das dort antun. Verglichen zu einem Problem dazu - irgendeinem - ist es zigmal billiger, originale Ersatz Lufi's mitzunehmen und einfach zu tauschen.
Posts: 789 |
@ HT1 Wohl war ! Ich würde es auch nicht mehr tun .
@Rovervirus Das der K&N den Dreck nicht mehr "losläßt" kann ich nur bestätigen . Eine Toyota Werkstatt in Usbekistan wundert sich bestimmt heute noch das ich sooo darauf bestanden habe das ich den alten "Dreckbatzen" wieder mitnehmen wollte ...
Gruß aus Kiev !
705
Topics44,486
Posts676,753
Members10,155
