#526585 01/10/2012 19:12
Hallo Gemeinde,
hat jemand Buchwerte und/oder Erfahrungswerte vom Soll- Ladedruck beim 8140.27 2,5l 100Ps Sofim?
Meine Überdruckdose vom Turbo ist defekt, der Ladedruck
geht bei Volllast auf 0,9bar.
Kommt mir normal vor aber was würde dann die Dose machen
wenn Sie nicht defekt wäre?
Danke für Infos
Grüße aus der Werkstatt
Adrian
Tja magere Ausbeute bisher,
es verwundert mich doch schon das es scheinbar keinen gibt, der seinen Ladedruck kennt... hae
Ich war übers verlängerte Wochenende in Südtirol und kann berichten
das der Ladedruck bei Volllast (Passstrasse auf 2000müNN 3. Gang) doch auf knappe 1,0 bar steigt, bei normalem Betrieb, also ca. 90 Autobahn liegt er bei 0,6-0,8 bar.
Da es bisher keinen Probleme gab werde ich die derzeitige Einstellung erstmal
beibehalten.
In diesem Zusammenhang kann ich auf die LDA hinweisen, die richtige Einstellung wirkt wirklich Wunder beim Drehmoment. dafuer
Russige Grüße
an welcher Stelle hast du den Ladedruck gemessen?
LG
Grüsse Andreas
Iveco Turbo Daily 35-10
unser Motto:fahre und koch mit LPG, Heiz mit Pellets;-)
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Das ist bekannt
Gab mal lange Diskussion dazu: http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/topics/2925/Re_Tuning#Post2925
man wird doch mal selber reisen dürfen ... whistle2 für so alte Motoren muß ich erstmal schauen, ob ich überhaupt Daten habe ... grin
Kabriofahrer
Kabriofahrer
So, in meinen Tabellen war nix drin, aber in der Text-Beschreibung des DailyII-WHB zum Turbo steht 1 Bar drin.
Was ist denn an der Dose defekt?
Gemessen hab ich an der Ansteuerung der LDA-Dose.
An der Überdruckdose ist die Membran hinüber, so das der ankommende Druck entweichen kann und auch keine Bewegung ins Bypass Ventil weitergeleitet wird.
Aber da diese Steuerung verhindern soll das mehr als zulässig Druck aufgebaut wird und ich mir mittlerweile ziemlich Sicher bin (Danke nochmal an Bernhard) das 1.0 bar zulässig ist, werde ich es bis auf weiteres beim abklemmen der Überdruckdose belassen.
bzgl. LDA Dosen Verstellung hat es hier im Forum schon mal eine Diskussion mit Link zu unseren Französischen Kollegen gegeben,dort ist alles sehr sauber und bebildert erklärt, mittlerweile sogar mit einigen Erfahrungsberichten sowohl auf IVECO als auch auf Renault.
Danke nochmal grüße
Teutates
Teutates
irschendwo in Hesse
20,365,177 Hertha`s Pinte
8,027,756 Pier 18
3,790,624 Auf`m Keller
3,734,130 Musik-Empfehlungen
2,754,762 Neue Kfz-Steuer
2,712,167 Alte Möhren ...
1 members (DARTIE), 406 guests, and 0 robots.
DaPo 6
GW350 1
landrover-exmod, LandySIII109
MarcoIHH, Gclass400cdi, FV111, Herbsti71, daxemuxuxil23
10,118 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,760
Topics44,419
Posts675,799
Members10,118
