Posts: 102 |
Wurde ein 711.113 5 schalter passen hinten den om617A motor??
Die anlasse (starter) ist am falschen seite kann ich den 'bell-house' (deutsch dafur weis ich nicht)austausschen mit eine von w123 pkw mit schalter??
Jemand vielleicht das zelbe gemacht??
gruBen aus Holland
Paul
Posts: 26,733 Likes: 208
Posts: 26,733 Likes: 208 |
Hallo Paul,
ja, das geht grundsätzlich. Es gibt beim PKW aber verschiedene Versionen der Kupplungsglocke (bell housing), besser wäre die vom G, die ist die Stabilste. Wenn Du jetzt ein 4-Gang-Getriebe hast, sollte die Glocke auch passen.
Posts: 102 |
Hallo Dapo
ich habe jetzt die Getrag 5 schalter das ist ein stuck ohne getrennte Kupplungsglocke... Und dem G Glocke geht hinter der motor?
Was meinst dus mit Stabilste?
danke fur dein antwort. Paul
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
Hoi Paul stabilste betekend sterkste Groetjes Dominique
Posts: 102 |
@Dominique vielen dank!
welke versnellingsbak had jij achter je OM617A (die had je toch?)
Posts: 102 |
Ich habe noch ein frage:
Ist den "prise-achse" bij Trapo (also 711.113 ist doch vom Trapo?) gleich zum om617 A ?? Und konnte ich jede Kupplungsglocke nehmen vom w123 zum tausschen...?
Wer hat eine Trapo getriebe hinten dem om617 oder 617 gemacht?
mit freundlichen gruB
Paul
Posts: 814 |
Hoi Paul ik heb de 711.113 is een overdrive uit een transporter. De klok kun je nemen van een 617 of 616 4 bak groetjes Dominique
Posts: 102 |
Hoi Dominique,
en de prise as past 1 op 1? Dat zou mooi zijn, hoe schakeld de bak want ik heb gelezen dat de 1 en 2 een rechte vertanding hebben en dus lastig erin/eruit gaan (in de 1ste en 2de en terug ook weer..)?
Entschuldigung furs hollandisch, ich habe seine erfarung gefragd mit diesem combination..(om617A und 711.113)
gruben Paul
1,437
Topics44,521
Posts677,047
Members10,194
