#531778 31/10/2012 16:11
juhu,
kann man sowas mit 180.000km für den winter einfach kaufen
oder sind die irgendwo anfällig?
(woanders stand was von querlenkern die öfter mal getauscht werden müssen ... ??)
Vorderachse Gelenke
Bremsen
sonst nix auffälliges
Jepp genau das Set grin
Und das ist nur die Hälfte, die andere Hälfte geht für Arbeit und Vermessung drauf klugscheisser
Germanys Next Top Mechanic
500Tacken isn büschen viel für die Teile, der Hersteller ist okay, Originalware....A4 Avant mit dem 2L TDI von 2000-2004 ist auch ein sehr robuster Dauerläufer....
beim defender kauft man doch nur neue buchsen und nicht neue längslenker und panhardstäbe ...
was ist denn das für ein system?
ein gewinnmaximierungssystem.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
tja, so dachte ich mir das auch smile
dann muss das auto aber länger als nur einen winter bleiben.
gibt es da sonst alltägliche sachen die nur mit spezialwerkzeug machbar sind? also radlager, bremsen, ölwechsel, zahnriemen ....
Lüstling
Lüstling
Bremszylinder waren beim Audi B4 schon nur mit gleichzeitiger Drehung zurückzudrücken.....wir habens aber auch ohne Spezialwerkzeug hinbekommen. Kann auch sein, daß das beim A4 wieder anders ist.
Live aus Saransk in Russland smile
Zahnriemen und Bremse hinten benötigen Sonderwerkzeuge
Ansonsten solltest du eine Landyvorderachse mal nicht mit einer komfortabelen PKW-Raumlenkerachskonstruktion vergleichen.
Glaube nicht das der Landy bei 180 noch so Spurtreu ist wie der AUDI klugscheisser
@FAT
der Preis ist schon sehr gut, Listenpreis liegt bei 767,55 € klugscheisser
Turbine
Turbine
Hessen
20,164,787 Hertha`s Pinte
7,954,049 Pier 18
3,750,651 Auf`m Keller
3,679,725 Musik-Empfehlungen
2,713,250 Neue Kfz-Steuer
2,662,702 Alte Möhren ...
Christiane
Posts675,979
