Posts: 24 |
Hallo G Freunde,
bei meinem G 460 habe ich das Getriebe von 4 auf 5 Gang umgebaut. Einen entsprechenden Schaltautomaten habe ich nicht bekommen, lediglich einen aus einer Limousine. Da mußte einiges hinsichtlich Befestigung gebastelt werden. Nun kann ich nach dem Einbau der Schaltgestänge nur den 3. und den Rückwärtsgang einlegen.
Gibt es Tips zur Justierung? Besser noch hat jemand einen Schaltautomat für einen 5Gang Getriebe zu verkaufen? Freue mich über eine Hilfestellung.
Danke
Jürgen
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo speedbox,
hat das normale einstellen des Schaltgestänges nichts gebracht? Dazu muß man den Schalthebel arretieren, alle 3 Hebel am Getriebe in Neutralstellung bringen und dann die Schaltgestänge anpassen (Längenausgleich) damit die einzelnen Gänge eingelegt werden können. Ist glaube ich ein 6mm oder 5mm stift, den du zum arretieren benötigst.
Sollte das nicht klappen, mußt du wahrscheinlich etwas verbastelt haben... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
mfg Klaus
Posts: 24 |
Hallo Klaus,
Problem ist gelöst, bei der Schaltkulisse aus der L <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />imousine sind die Hebel anders als bei der G-Kulisse angeordnet. Daher hatte ich einen "Dreher" in der Hebelage. Funktioniert nun bestens.
Danke jürgen
Jürgen
445
Posts675,901
