Posts: 164 |
moin, vielen Dank Rainer, Schaltpläne sind angekommen. Eine Frage noch. Im Schaltplan des 200er wird ein "Brake Check Relay" ausgewiesen, das zwischen Druckdifferentialschalter (Deckel) und Zündschloß sitzt. Ist da wirklich ein Relais und wo könnte das sitzen. grüße falk
Posts: 10,135 Likes: 73
Posts: 10,135 Likes: 73 |
Bei manchen ist das Relais verbaut. Während des Anlassens zieht das an und schaltet die "Bremsflüssigkeitsstandsminimumunterschreitungsmeldelampe"  zwecks Prüfung ein.
Posts: 164 |
moin, Ursache war eine schlechte Masse-/Steckerverbindung im Bereich der Stirnwand.
132
Topics44,438
Posts676,067
Members10,132
