#539236 10/12/2012 07:53
H
H Offline
Moin moin allerseits
😂Gestern habe ich mich wohl zu sehr auf die Fahrerarmlehne meines VFL 500 gelehnt. Es gab einen Knax und jetzt hängt die Lehne vorne ne Etage tiefer und fühlt sich ganz labberig an. Kann man das reparieren oder muss da ne neue Armlehne dran?! Und was ist mit dem Lederbezug?
Beste "G"rüsse
Holger
W Offline
Der Nachkauf und Tausch der Einzelteile der Lehne ist kein Problem. Den alten Lederbezug kann man wiederverwenden.
Wolfgang
Hallo Holger,
ich habe meine damals zerlegt und das gebrochene Innenleben hartlöten lassen. Hält mittlerweile wieder seit 15 (!) Jahren.
Ansonsten gibt es, wie bereits beschrieben, die meisten Einzelteile separat, Bezug kann getauscht werden.
Gerhard
O
O Offline
Kommt drauf an, was Knacks gemacht hat. Bei mir ist das Kunststoffteil gebrochen und das gibt es nicht einzeln frown
René
Je nach Kunststoff kann man das aber vielleicht reparieren wink
Feldschrauber
Feldschrauber
Holger.... Du hast doch DIE Nummer..... ruf einfach an :-)
O
O Offline
Ne, durch die Kanäle da drin gleicht das einem Trümmerbruch. Es bricht gleich wieder daneben. Haben wir schon probiert. Leider ist auch das Kunstoffteil rechts und links unterschiedlich. Die rechten Armlehnen sind nämlich billiger wink
Also, wer noch ne Fahrer- Armlehne hat (möglichst Leder schwarz)- her damit wink
René
Was kosten die Ersatzteile denn beim Freundlichen?
G Offline
Hallo Holger,
eine neue Armlehne in Lder komplett, liegt so bei 600 Euro. Ich habe bei meinem Würfel eine (fast) neue in der Bucht gekauft, die lag bei caa. 180 Euro und dann den Lederbezug gegen den vorhandenen getauscht. Mit etwas schneiderischem Geschick kein Problem. Es war der Schäumling gebrochen, da wüßte ich nicht wie das zu sanieren wäre...
Zuerst hatte ich mir ein Paar der Armlegnen in der Bucht gekauft, da geistert immer wieder ein Angebot rom, liegt wenn ich das richtig in Erinnerung habe bei 150 Euro in Kunstleder, das ist total mies gefertigt, ich habs gleich zurück gegeben, das taugt nix!
Oli
G320 lang, EZ 01/1995
OK, ich entsorge Dir das gerne kostenlos wink
20,442,133 Hertha`s Pinte
8,061,706 Pier 18
3,818,775 Auf`m Keller
3,752,866 Musik-Empfehlungen
2,774,118 Neue Kfz-Steuer
2,727,428 Alte Möhren ...
2 members (Heinstein, Hartwig), 247 guests, and 0 robots.
Utz
10,133 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,809
Topics44,438
Posts676,084
Members10,133
