Seite 1 von 2 1 2
#539745 13/12/2012 11:15
ralf Offline OP
Hallo Gemeinde, wer hat einen Tipp wie ich bei diesen Temperaturen - 12 heut Nacht. mehr Wärme in den Disco (Bj. 1994) kriege. Selbst nach 50 Kilometer kommt höchstens ein lauwarmes Lüftchen aus den Heizungsschlitzen und die temp.-Anzeige bewegt sich nur millimeterweise nach oben. Standheizung ist definitiv bei einem 18 Jahre alten Auto zu teuer, Lagerfeuer wegen der Brandgefahr auch nicht 1. Wahl.
Meine bessere Hälfte verweigert inzwischen die Mitfahrt.
Grüße aus Ufr.
von Ralf
bei nem 18 jahre alten 'trecker' würd ich ohne genauer nach zu schauen einfach den thermostaten tauschen, der ist vermutlich daueroffen.
just my 2c
Heute schon Ozon gelocht?
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
yepp
Das Rübenschwein
Dem würde ich mal üngeprüft zustimmen wink
Sigi_H
Sigi_H
Thermostat wechseln und ein Radiator Muff wirken Wunder
#539755 13/12/2012 12:17
V
V
(Thermostat wechseln daumenhoch und ein Radiator Muff wirken Wunder) aber beim Muff nicht vergessen auf die Temperaturanzeige bei längeren Fahrten zu achten largemarge.
Da sind die Discos empfindlich.
Wenn Du das Wasser ablässt zum Thermostat tauschen, schaue mal nach, was da so an Schmodder rauskommt hihihi. Spüle mal den Kühler vorsichtig, denn die sind teilweise ziemlich zu und vorallem im unteren Bereich neigen sie zum durchrosten (korrodieren) apollo, da das Kupfer kein Salz mag aetsch2.
Ach bevor ich es vergesse, nehme einen Silikatfreien Frostschutz, ideal der für BMW Motoren.
Bevor ich es vergesse, Du kannst dann auch gleich den LLK mit reinigen, der dürfte auch schon mit Öl vollgelaufen kotz sein.
Volker D
Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer
Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Und wenn er den Kühler durchspült,
so dass der wieder richtig toll kühlen tut,
dann wird das wärmer im Innenraum?
Ist ja fantastisch.
Die drei Tropfen Öl,die der Luftstrom im LLK lässt,
interessieren den alten Klapperhannes auch nicht.
Die Sitze mit dem Retrim-Kit,von Exmoretrim,auf Vordermann
bringen und gleich Karbonheitzmatten mit einbauen.
Da will die Holde garnicht mehr aussteigen.
ralf Offline OP
Vielen Dank für die Antworten, das mit dem Thermostat werde ich checken lassen. Der Kühler ist erst seit einem Jahr neu drin. Gott sei dank ist es erst mal wieder wärmer hier (plus acht).
Grüße aus Unterfranken und fröhliche Weihnachten wünscht euch allen
Ralf der Ratlose
ralf Offline OP
Juhu, er heizt wieder. War der Tehrmostat. Ganz neues fahrgefühl und Mutti will auch wieder mit. Hab ihr gesagt, das war ihr Weihnachtsgeschenk
Na das nenn ich mal ein cooles Weihnachtsgeschenk grin
Seite 1 von 2 1 2
Arnd
Arnd
schwärzestes Ostwestfalen
20,157,873 Hertha`s Pinte
7,952,030 Pier 18
3,750,083 Auf`m Keller
3,679,220 Musik-Empfehlungen
2,712,967 Neue Kfz-Steuer
2,661,515 Alte Möhren ...
4 members (DaPo, 3 unsichtbar), 296 guests, and 0 robots.
Christiane
Posts675,972
