Posts: 10,173 Likes: 88
Posts: 10,173 Likes: 88 |
Hier an der Küste hab ich eine Wasserhärte von 1 - 2 . Du glücklicher. Bei uns sinds gefühlte 328 !!!!! Hier kann man bei Duschen zuschauen, wie jedes Tröpfchen auf dem Warmwasserzulauf der Armatur zu einem Kringel vertrocknet. Als Teewasser absolut nicht zu gebrauchen.
Als Ableitung würde ich den Weg direkt unter den Dachpfannen wählen. Und dann aussen am Haus runter. In einem Kanal oder so. Geht das mit so einer Leitung? Ist die ausreichend isoliert? Reichlich Tipps findest du auch im Haustechnik-Dialog Forum. Danke! Brauchbare Infos gibts da.
Maschtuff
Maschtuff
Hier an der Küste hab ich eine Wasserhärte von 1 - 2 . Du glücklicher. Bei uns sinds gefühlte 328 !!!!! Hier kann man bei Duschen zuschauen, wie jedes Tröpfchen auf dem Warmwasserzulauf der Armatur zu einem Kringel vertrocknet. Als Teewasser absolut nicht zu gebrauchen.  Wie bei uns! Nach einer Woche taeglichen Duschens ist die Haut grau und beginnt leicht zu broeckeln!
Wie bei uns! Nach einer Woche taeglichen Duschens ist die Haut grau und beginnt leicht zu broeckeln!  Ich kenn das. Muss regelmäßig Essig trinken, um nicht innerlich zu verkalken. Noch besser nimmt man den intravenös
Maschtuff
Maschtuff
Wie bei uns! Nach einer Woche taeglichen Duschens ist die Haut grau und beginnt leicht zu broeckeln!  Ich kenn das. Muss regelmäßig Essig trinken, um nicht innerlich zu verkalken. Noch besser nimmt man den intravenös  Nette Idee! Essig ist ja ueberhaupt gut; auch gegen Schimmel (ist ja alles doch nur eine Frage der Zeit.)
Posts: 462 |
@Monny, schau hier nur noch selten vorbei... Fahre jetzt Opel, aber evtl. läuft mir ja mal ein allradler über den Weg,
And back to topic,
Habe vorkonfektionirtes edelstahlwellrohr verwendet-hydraulisch suboptimal- aber leicht zu verlegen und die Isolierung ist auch schon dran. Dieses liegt verborgen in einem aufgeschnittenen Regenfallrohr, sicher vor UV-Strahlung und Co. Auf dem Dach liegen die Leitungen unter den Ziegeln. Im Haus laufen die Leitungen in einem HT-Rohr.
Kollektoren sind indach von velux 4x1,5m2 Speicher normaler solar schichtspeicher Resol laderegler 2xpumpengruppe Speicher/Heizkörper für "nicht verwertbare Energie"
Auch meine Anlage wird sich wahrscheinlich nie rechnen, mir gefällt halt so eine Spielerei...
Irgendwann mal werde ich mal den Kachelofen in die Warmwasserbereitung mit einbinden..Momentan macht der einfach nur Warm..
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen, mußt du es von innen sehen...
Die Leitungen werden vorzugsweise als DN 16mm und DN 20mm angeboten. Ich brauche eine ca. 20m lange Zu-/Ableitung. Welchen Durchmesser sollte ich nehmen?
Posts: 462 |
Tja..da brauchts meht Input.. wieviel m²?Glatt oder Wellrohr? Mir reichte ein 16mm Wellrohr.
Tja..da brauchts meht Input.. wieviel m²?Glatt oder Wellrohr? Mir reichte ein 16mm Wellrohr. 10m2 Heatpipe-Röhrenkollektoren, Edelstahl-Wellrohr
Posts: 462 |
Hmm, da würde ich evtl. Richtung 20er gehen. Hatte ich schon erwähnt das ich Elektriker bin?
Ralf
510
Topics44,511
Posts676,979
Members10,178
