Page 2 of 3 1 2 3
Oelmotor #541618 30/12/2012 18:02
S Offline
und die Getriebeübersetzungen sind gleich?
Was meinst du mit thermisch stabil machen?
Series2Fabian #541621 30/12/2012 18:18
lies Dir meine Diplomarbeit auf der HP von Hans Hehl durch.
Dort ist sie unter dem Stichwort Ladeluftkühlung zu finden, das dort geschriebene ist nur um den Punkt Kurzschlußbogen zu ergänzen und alles umzusetzen.
Wobei die LLK brauchst Du nicht zwingend.
Die Getriebeübersetzungen muss man sich ansehen, aber grundsätzlich sollte es passen.
Zumal der OM 602 D 25 A mehr Leistung und mehr Drehmoment als der M 102 im Transporter hat.
Oelmotor #541625 30/12/2012 18:49
S Offline
Hallo Thomas, vielen Dank, deine Diplomarbeit werde ich morgen anschauen.
Mehr Leistung und Drehmoment und ein Diesel der doch nicht so hoch dreht wie ein Benziner, so wäre doch eine höhere Übersetzung doch nicht schlecht?
Wer hat dazu Erfahrungen?
Series2Fabian #541626 30/12/2012 18:58
R
R Offline
Ein 250er Turbo wird nicht ohne Weiteres passen. Der T1 ist im Motorraum sehr eng.
Es gibt aber passende Turboumbausätze bzw. Turbokrümmer von KLS.
Die wurden auch damals von Iglhaut direkt ab Werk im 2.9er verbaut.
Der T1 ist sowieso schon lahm genug. Da bringt dir eine höhere Übersetzung auch nichts.
Wenn du was schnelles willst, dann kauf dir einen T5 2.5TDI 4 Motion wink
Ersatzteilversorgung ist kein Problem.
Ich hatte auch mal einen Iglhaut.
Und was zu Bodenfreiheiten usw. hab ich hier aufgeschrieben:
http://g560.com/iglhaut/
rodion #541658 30/12/2012 22:52
S Offline
Ich meine eine schnellere Übersetzung, also bei gleicher Motorendrehzahl schnellere Fahrgeschwindigkeit.
Klar ist er dann auch keine Rakete... aber brauch vll. etwas weniger Sprit.
Series2Fabian #541661 31/12/2012 00:34
wenig Sprit wirst Du immer dan brauchen, wenn Du jeden Verbrennungsmotor mit der geringsten Drehzahl betreibst, bei der er sein maximales Drehmoment hat.
Oelmotor #541878 01/01/2013 17:12
S Offline
Original geschrieben von Oelmotor
Somit laut dem Diagramm in deiner Diplomarbeit bei 2400 1/min.
Was dann wohl ein anderes Getriebe notwendig macht.
Doch wenn man jetzt noch einen weitern Anspekt betrachtet, Steuern und Versicherung:
Hat da nicht vielleicht bei geringer Laufleistung (ca 7000km im Jahr) ein Benziner Vorteile?
Anmeldung als PKW --> Benzin geringe Steuern und da PKW weniger Versicherung.
Wer hat hierzu Erfahrungen?
Als Wohnmobil werde ich das Fahrzeug aufgrund der fehlenden Stehhöhe nicht zulassen können oder gibt es da Ausnahmen?
Danke für die Hilfe!
Series2Fabian #541883 01/01/2013 18:04
M Offline
Hallo Fabian,
wenn Du lediglich 7.000 Km im Jahr planst, dann wirst Du vermutlich mit einem Beziner günstiger fahren als mit einem alten Diesel.
Die Umbaukosten, das Spenderfahrzeug usw. musst Du ja auch erstmal wieder einfahren.
Lass ihn so wie er ist, dann ist er original und Du sparst Zeit, Arbeit und bürokratische Hürden. Dann wird er vielleicht bald das H-Kennzeichen erhalten!
Micha
G 500 lang Classic Edition, Navigation
S 600 lang, Modelljahr 1998, Leder Exclusiv
Micha 350 #541906 01/01/2013 19:35
O
O Offline
Beim M102 schon mal über eine Autogasanlage nachgedacht? Da passt eine billige Venturi. Der Motor ist auch gasfest. Platz für einen entsprechenden Gastank sollte sich in so einem Transporterchen auch finden lassen.
Die Kombination hatte ich im alten G- war sehr zufrieden.
René
otto1 #542147 03/01/2013 10:07
S Offline
Gasanlage... hatte ich auch nachgedacht, aber sowas bringt mir in Europa noch was, aber in Asien wird es wohl schwierig... Teils gibt es ja dort auch Gas, aber ob da die Tankanschlüsse usw. passen?
Hat hierzu jemand Erfahrung, wie die weltweite Gasversorgung für Autos ist?
Page 2 of 3 1 2 3
drurs
drurs
Illertissen
20,667,600 Hertha`s Pinte
8,153,171 Pier 18
3,878,859 Auf`m Keller
3,833,866 Musik-Empfehlungen
2,839,246 Neue Kfz-Steuer
2,799,068 Alte Möhren ...
2 members (Iveco Rob, 1 invisible), 364 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
cbit
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,487
Posts676,756
Members10,155
