ranx Offline OP
moin,
was haben die eigentlich für Vorteile?
Überblick
Sie haben den Handgriff recht weit hinten ...
PS: werden 110 Volt Motoren größer bei gleicher Leistung wie 220 Volt Motoren?
ranx2
HPF Offline
Schmalere Bauform
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Uwe, wat willsse mit 110-V-Motoren hier bei uns?
Das Rübenschwein
ranx Offline OP
Mit 110 Volt Motoren gar nix ... ich habe diese Sägen nur in einigen US-Handwerker Videos gesehen und überlegt warum die nicht im deutschen Markt zu finden sind.
Am Preis kann es nicht liegen.
ranx2
http://www.dynamitetoolco.com/Pearl-Abrasive-BR70001-THE-ORIGINAL-BLADE-ROLLER-p/pea-br70001.htm
Sowas in der Art hatte ich von Milwaukee. Große Diamantscheibe drauf zum Beton schneiden. Ca. 5m weit hat der Wurmtrieb gereicht. Dann war das Getriebe aufgerieben, hat blockiert, und der Motor flog nach hinten weg. frown
Vergiss es.
Mit der Spannung hat die Leistung wenig zu tun.
Gruß Rainer
zumindest die US-Amerikanischen Autohersteller waren grosse Fans von Bauteilegleichheit über mehrere Modellreihen hinweg. Könnte mir gut vorstellen das Motor und Getriebe dieser Sägen auch in einem Winkelschleifer Verwendung gefunden haben.
ranx Offline OP
Werden die Motoren bei gleicher Leistung und 110 Volt größer als die 220 Volt Motoren?
Selbst Makita und Dewalt und andere Markenfirmen verkaufen die in USA zum Holz sägen.
Da hat der Rainer wohl Pech gehabt ...
ranx2
Finger
Finger
Betty Ford Clinic
20,179,754 Hertha`s Pinte
7,958,558 Pier 18
3,752,763 Auf`m Keller
3,683,019 Musik-Empfehlungen
2,715,273 Neue Kfz-Steuer
2,664,797 Alte Möhren ...
3 members (jenzz, 2 unsichtbar), 387 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
Holli
Yorrick, MikeG55, IAMTOBYSMITH, Chekorte, Zasada
10,094 Registrierte Benutzer
DaPo 26,626
Ozymandias 16,729
Themen44,617
Posts676,016
Mitglieder10,094
