#544215 15/01/2013 17:23
Guten Tag
Ich hätte da mal eine Frage,
Einer meine Freunden hat ein lange Wolf cabrio. Motor ist ein 250GD. Baujahr 1993
Er hat diesen Wolf von Vebeg gekauft und hat das ganze Fahrzeug überholt und alle notwendige Teilen (Den Wolf hatte unfallschaden an die linken vorderseite.) sind ausgewechselt gegen neue Teilen.
Das Fahrzeug lauft sehr gut.
Es gibt aber ein massives Problem.
Den Motor wird nicht warm genug, auch nicht nach einen langen Autobahnfahrt.
Kühler is neu und auch das Thermostat is neu (85 c˚. von Behr.)
Kühlwasser wird max 60 c˚ warm (Thermometer ins Kühlwasser) und den Motor an die Vorderseite ungefähr 80 c˚. Hinten ist den Motor +/- 95 c˚. (Fluke infrarot messgerät)
Den Kühler ist jetzt mit eine kartonplatte für drieviertel abgedeckt. Temperaturen bleiben aber zu niedrieg.
Hat da Jemand vielleicht die gleiche Erfahrung und wenn ja, gibt’s da eine Lösung?
Mfg
Wout
SI VIS PACEM PARA BELLUM
R
R Offline
vielleicht klemmt das Thermostat in offener Position?
Neu bedeutet nicht, dass es funktioniert.
Rod
ich würde auch das Thermostat wechseln.
Titelverpasser
Titelverpasser
kenne den Diesel nicht so genau, aber Thermostat ist richtig rum drin :-)
Sternenschrauber - wieder da
G Offline
Thermostat von ATU? Richtig entlüftet?
Heizung beim warmlaufen aufgemacht?
also ein 461.
Wo genau habt Ihr die Wassertemperatur gemessen?
Wenn Ihr am Kühler gemessen habt, kann es durchaus sein, daß im Winter das Wasser dort nicht richtig warm ist. Theoretisch müßtet Ihr am inneren Kreislauf messen, da der Kühler ja nur warm wird, wenn das Thermostatventil geöffnet ist. Ist es geschlossen, bleibt auch der Kühler kalt, bzw. kühlt sehr schnell ab.
290GD Turbo fahren, die werden öfter mal warm wink
Im Ernst:
Versucht mal, die Wassertemperatur im kleinen Kreislauf zu messen, eventuell per Fluke am Thermostatgehäuse.
Den Thermostateinsatz würde ich aber, wie die Vorredner schon geschrieben haben, auch mal prüfen, ggf. erneuern.
Herzlichen Dank für ihre Antworten.
Ich verstehe das das Problem bei den Thermostat liegen könnte.
Wie geschrieben ist den Thermostat ausgewechselt gegen einen neuen von Behr, es ist aber durchaus möglich das es nicht richtig funktioniert.
Ich werde das überprüfen.
Wassertemperatur wurde gemessen am Kühler, oben ins Kühlwasser. Ich versuch es nochmal am Thermostatgehäuse mit ir messgerät.
Wenn es sich eine Lösung ergibt, melde ich mir wieder.
Mfg
Wout
... und immer daran denken, einen schon gebrauchten Thermostaten nie auch nur kurz trocken lagern!!! Immer direkt in eine Gefäß mit Kühlfüssigkeit....
Viele Grüße
R
R Offline
Nochmals einen neue termostat einbauen!!
thorsten
thorsten
Saar-Pfalz
20,368,184 Hertha`s Pinte
8,030,036 Pier 18
3,792,466 Auf`m Keller
3,735,582 Musik-Empfehlungen
2,756,179 Neue Kfz-Steuer
2,713,475 Alte Möhren ...
0 members (), 346 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,648
Ozymandias 16,762
Topics44,421
Posts675,815
Members10,119
