Posts: 1 |
Hallo. Bin neu hier und finde es Toll das es auch über unser Fzg ein so ein informatives Forum gibt. Fahre eine 98er Patrol GR und komm gleich mit einen prob.Nach eingen gröberen Geländeausritten bemerkte ich das das Lk. vordere Achslager scheert und Spiel hat. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> aus dem Kugelumlauflenkung rinnt Öl raus. Kann mann es nochstellen und evtl reinigen od. kommt da etwas gröberes auf mich zu.? g.aus wien Hushygerhard
Posts: 27 |
Hallo Hatte das gleiche Problem bei meinem Y60,meine Achslager konnte ich noch einstellen(durch gleichmäßiges wegnehmen der Einstellscheiben am oberen und unteren Lager),nur der Oelverlust war dadurch nicht weg(mußte die Achssimmerringe wechseln 40Teuro <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />für 2Siris bei Nissan) Gruß Dirk
Posts: 500 |
Das ist ein "gängiges" Problem, das ich schon mehrere Male lösen musste. Ursache sind eingelaufene Steckachsen, d.h. am Achstummel bildet sich im Laufe der Kilometer und der harten Einsätze eine feine Nut, weshalb die Simmeringe nicht mehr genügend abdichten können. Mit einem feinem Distanzstück auf jeder Achsseite habe ich erreicht, dass die Simnmeringe nicht mehr ganz bis in ihre ursprüngliche Stellung gehen - also etwas weiter vorstehen (handelt sich um Miliimeter). Nun sind die Achsen wieder dicht.
Gruss, Roland
2 members (hannok, DieselTom),
284
Topics44,488
Posts676,763
Members10,156
