#548421 08/02/2013 13:44
B
B Offline
So, leider schon das erste Problem .....(Nach nicht mal 1000 km)
Gestern wollte ich nur kurz umparken und beim letztem Kuppeln, blieb das Pedal unten .....
(Der Seilzug und die Feder sind , soweit wie ich es im Fußraum noch sehen kann OK.)
Unter das Auto komme ich so wie es steht leider im Augenblick nur sehr schlecht runter.
Da die Kupplung vorher eigentlich keine Probleme machte ,hoffe ich,das es eigentlich nicht die Kupplung ist .....
Daher meine Hoffnung und auch Frage - Sitzt irgendwo unterm Fahrzeug eine Art Kupplungsgeberzylinder oder Nehmerzylinder ?
mfg BriNi
laanger 4x4
laanger 4x4
Das ist eine reine Seilzugbetätigung
gerne verbiegt sich die Halteklammer am Pedal
und das Seil rutscht dann durch
aber nachdem Du sagtst daß da alles ok ist
bleibt Dir eigentlich nur der Weg unter das Fahrzeug.
gruß
herbert
wie Herbert schon schrieb, es ist ein Seilzug und wenn der am Padal i.O. ist, dann ist unten etwas faul. Der K-Zug ist aber am Ausrückhebel verschraubt, kann also nicht einfach rausspringen. Also entweder Seil gerissen, defekter Ausrückhebel, Ausrückhebel aus den A-Lager gesprungen oder das gezogene A-Lager ist aus der Membranfeder des K-Automaten gesprungen (wird durch einen Sicherungsring gehalten) Wenn du den Gummiebalg am Ausrückhebel löst, kannst Du in die Kupplungsglocke schauen oder von unten wenn der Plastikdeckel ab ist.
B
B Offline
Danke Jürgen ,werde sobald es mal etwas wärmer ist versuchen unters Auto zu kommen ....und dann sehen wir weiter ...
mfg BriNi
B
B Offline
hallo jürgen und herbert -das wetter war die tage zwar leider noch schlechter, doch es wurmte mich, nicht zu wissen was mit der kupplung ist .
also etwas angehoben und drunter - unten alles gut -seilzug dran - kupplungsklaue nicht gebrochen.
oben -sitz raus ,bodenbelag raus - (verkleidung wollte leider nicht so einfach raus)
doch es war ein blick möglich hinter das kupplungspedal ......und das problem war zu sehen ......
ups -wie füge ich hier ein Bild ein ???
mfg BriNi
lade die Bilder mit picr.de hoch, die nach dem upload ausgegebenen links einfach in den Beitrag kopieren, nicht über die Funktion "Bild einfügen" im Editor. Du kannst da bis zu 10 Bilder gleichzeitig hochladen.
B
B Offline
Na ich löse das mal schnell anders.
Habe einfach mal bei meinen Bildern ein Album zum Iveco gemacht.
Schau also bei Iveco rein -und dann die letzten zwei Bilder .....
Der Seilzug hat offenbar das Blech, wo er befestigt ist hinter dem Fußpedal einfach aufgerissen ...... ???? Wie auch immer so etwas passieren kann ....
Bilder zum Iveco
Mir ist leider auch noch nicht ganz klar, von welcher Seite ich da ran kommen soll .......
mfg BriNi
ich wüste nicht, dass das ein bekannter Schwachpunkt wäre. War/ist die Kupplung schwergängig?
B
B Offline
Naja -Empfindungssache .....
meine Freundin würde ja sagen - ich finde die vom Pinzgauer wesentlich schwerer .....
Habe Sie schwerer empfunden als bei meinem PKW -aber ebend nicht ungewöhnlich.
Doch irgendwo im Netz war ich mal auf einer Seite, wo ein paar Jungs einen Iveco dieser Art völlig neu aufgebaut hatten ....(Bullenherz -oder so)
Dort stand glaube auch in der Beschreibung ,das sie nach dem Sandstrahlen viele Risse in der Front gefunden hatten.
Weiß wer, wie ich nun am besten ran komme ?
Von der Fahrerkabine aus oder vom Motor her .(Bremskraftverstärker raus ...)
Bei diesem Fahrzeug kann man ja leider nirgends eine Reperatur oder Wartungsanleitung einfach kaufen ....
mfg BriNi
beGeistert
beGeistert
Rhein-Main
20,879,994 Hertha`s Pinte
8,207,005 Pier 18
3,913,693 Auf`m Keller
3,886,642 Musik-Empfehlungen
2,885,939 Neue Kfz-Steuer
2,867,361 Alte Möhren ...
0 members (), 1,190 guests, and 0 robots.
Jiggler
10,197 Registered Users
Topics44,522
Posts677,083
Members10,197
