Posts: 111 |
Guten morgen zusammen,
nun habe ich doch ein kleines Loch in meinem Verdeck gefunden... natürlich habe ich es erst einmal mit Panzertape abgeklebt und der Wassereinbruch ist auch nur sehr gering, ich habe aber Angst, dass mir diese Stelle ggf. weiter aufreissen könnte - also was tun?
Ich habe mich schon mal umgehört und umgesehen... es gibt scheinbar diese Reparatursets für PVC/ Kunststoffverdecke, Pools, Wasserbetten und was weiß ich nicht... kosten um die 10 Euro.
Hat das schon mal jemand gemacht? Was ist die beste Lösung?
Gruß und Dank
M. Desaster
Posts: 415 |
Die beste Lösung ist neu, steht aber i.d.R. in keinem Verhältnis zum Schaden.
Bei einem Faltdach habe ich schon mal geklebt. Wenn der Schaden genau in einer Knickstelle ist ( und da scheuert es ja meist ), ist kleben so eine Sache. Bei mir hats nicht lang gehalten. Ist aber schon länger her, vielleicht sind die Produkte im Laufe der Zeit besser geworden.
Stefan
Posts: 111 |
Hallo Stefan...
Ähhh... bin mir nicht sicher ob es im W460 überhaupt Faltdächer gab, aber meiner hat so wie beim Wolf noch ein Kunststoffdach (Bj. 79) welches man nur als Ganzes abbauen kann... da ist eigentlich nix mit Knickstellen... das kleine Loch ist einfach mittig oben auf der Dachfläche.
M. Desaster
Posts: 487 |
Wenn es PVC ist, nicht kleben, nur erwärmen: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/13425981tm.jpg)
Posts: 415 |
Hallo Stefan...
Ähhh... bin mir nicht sicher ob es im W460 überhaupt Faltdächer gab... Das habe ich auch nicht geschrieben. Da hast Du etwas schnell gelesen. Es war ein anderes Fahrzeug, aber der Verdeckstoff ist gleich. Stefan PS zum nickname: Disaster wäre richtig, da engl. schreibweise wg. Master. Klugscheissmodus Ende.
Posts: 111 |
[quote=Master Desaster]Hallo Stefan...
PS zum nickname: Disaster wäre richtig, da engl. schreibweise wg. Master. Klugscheissmodus Ende. Auf den Klugscheissmodus springe ich auf... Morphologisch-grammatisch hast du recht! Semantisch, aber vor allem phonetisch macht Mast-E-r of D-E-saster doch zumindest allem Anschein nach Sinn oder? Unsere globalisierte Sprache wird heute doch sowieso, im eigentlichen/ doppelten Wortsinn "pragmatisch" genutzt. Jetzt aber Klugscheissmodus wirklich aus... Und doppelt pragmatisch... es gibt schon, wenn auch im "richtigen" Sprech geschrieben, zwei Masters of Disasters...
Posts: 111 |
Wenn es PVC ist, nicht kleben, nur erwärmen: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/13425981tm.jpg) Hallo Wolfschweiß... Mhhh... danke für deine Hilfe. Ich gehe einmal davon aus, dass es nur Stoff- und PVC-Verdecke gibt oder? Dann kann ich auch allem Anschein davon ausgehen, dass ich ein PVC-Verdeck habe. 1979er W460? Nun stelle ich mir aber die Frage wie komme ich an die Materialien, woher kann man so eine Folie beziehen und was ist das auf dem Foto für einen Heißmach-Mopped? Ich meine so etwas schon mal bei einem Dachdecker gesehen zu haben... für so Kaltschweißbahnen oder? Kann ich da irgendeine Plane und nen Fön nutzen... wird doch bestimmt gar nicht richtig heiß oder? Würde kleben denn auch funktionieren? Gruß und noch mal Dank M. Desaster
Posts: 68 |
[quote=achimi][quote=Master Desaster]
Morphologisch-grammatisch hast du recht! Semantisch, aber vor allem phonetisch macht Mast-E-r of D-E-saster doch zumindest allem Anschein nach Sinn oder? Nix für ungut, aber da sich der Meister als linguistisch ambitioniert zu erkennen gibt, möchte ich mich mal mit der interessierten Frage an ihn wenden, wo er denn die spezifisch semantische Differenz zwischen zwei Selbstlauten sieht ... nach meinem Dafürhalten ist die kleinste semantische Einheit immer noch das Morphem ... Im übrigen sollte - bei allem Pragmatismus - doch jedem halbwegs des Deutschen Kundigen (und dann erst recht dem sprachwissenschaftlich Gebildeten) klar sein, daß nichts, aber auch gar nichts in dieser Sprache - außer vielleicht in schlechten Übersetzungen der Elaborate der us-amerikanischen Filmindustrie - Sinn "macht". Etwas kann sinnvoll sein, oder (wenn denn auf den sinngenerierenden Aspekt abgestellt wird), es "ergibt" Sinn. Das war schon zu Zeiten des seligen Konni Duden so, und das ist auch noch so "in 2013" (auch so ein Gruselanglizismus :-)). Zum Thema Verdeck: Meines wurde vom Vorgänger auch schon geflickt (hinten im Bereich der Verschlüsse). Scheint 'ne Art Textilgewebe zu sein, ähnlich einem Panzerband, nur nicht glänzend. Ist geklebt und hält super bis jetzt ... Besten Gruß! Thomas
Nietzsche ist tot. (Gott)
Posts: 111 |
Morphologisch-grammatisch hast du recht! Semantisch, aber vor allem phonetisch macht Mast-E-r of D-E-saster doch zumindest allem Anschein nach Sinn oder? Nix für ungut, aber da sich der Meister als linguistisch ambitioniert zu erkennen gibt, möchte ich mich mal mit der interessierten Frage an ihn wenden, wo er denn die spezifisch semantische Differenz zwischen zwei Selbstlauten sieht ... nach meinem Dafürhalten ist die kleinste semantische Einheit immer noch das Morphem ... Im übrigen sollte - bei allem Pragmatismus - doch jedem halbwegs des Deutschen Kundigen (und dann erst recht dem sprachwissenschaftlich Gebildeten) klar sein, daß nichts, aber auch gar nichts in dieser Sprache - außer vielleicht in schlechten Übersetzungen der Elaborate der us-amerikanischen Filmindustrie - Sinn "macht". Etwas kann sinnvoll sein, oder (wenn denn auf den sinngenerierenden Aspekt abgestellt wird), es "ergibt" Sinn. Das war schon zu Zeiten des seligen Konni Duden so, und das ist auch noch so "in 2013" (auch so ein Gruselanglizismus :-)). Zum Thema Verdeck: Meines wurde vom Vorgänger auch schon geflickt (hinten im Bereich der Verschlüsse). Scheint 'ne Art Textilgewebe zu sein, ähnlich einem Panzerband, nur nicht glänzend. Ist geklebt und hält super bis jetzt ... Besten Gruß! Thomas Hallo Thomas...  Ich danke zumindest für das "ambitioniert"... mehr ist es denn dann auch nicht... Ein wirklich tolles Forum, wusste das "G" nicht nur für Geländewagen, sondern auch für Gehirn steht. Naja Sinn... ein toller Begriff. Sinn macht, was Anschlusskommunikation ermöglicht! Wie heißt es noch... psychische und soziale Systeme sind über Sinn strukturell gekoppelt. Sprache ist das Medium. Zumindest macht es damit, zumindest soziologische "Sinn" Desaster bzw. Master mit "e" zu schreiben. Anschlusskommunikation ist entstanden, wenn auch nicht im pragmatischen Sinne zielführend. Anglizismen-bashing (passender Begriff oder?) bringt demnach wenig - Sprache könnte auch Grunzen sein, hauptsache es entsteht Kommunikation (tolles Beispiel unter Betrunkenen - die verstehen sich immer - leider nur untereinander). Ich gebe dir aber grundsätzlich recht... einige Irrungen und Wirrungen gibt es heute schon... Bsp.: "Meine Mo" - müsste doch zumindest "Meine Ma" heißen. Zumindest wenn Ma für Mama und Mo nicht für Monika steht. Mein Dach ist auch schon an drei Stellen geflickt, sieht immer so aus, als ob es so ein Flicken ist, der mit Hilfe eines Vulkanisierklebers angebracht wurde - an den Kanten sieht man sehr gut, dass der Flicken mit dem Dach "verschmolzen" ist. Ich gehe mal davon aus, dass mein Panzertape zwar dicht hält, da es aber dann doch ein bisschen dehnfähig ist, wird es das Loch wohl nicht davon abhalten weiter aufzureissen oder? Gruß und Dank M. Desaster
Posts: 487 |
Wenn es PVC ist (beim Militär-G ist es so)...ich denke, eine normale Heißluftpistole reicht. Die Bundeswehr leistet sich so was: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/13435855kq.jpg)
383
Topics44,420
Posts675,807
Members10,119
