#548955 12/02/2013 07:23
Servus G - meinde,
im G 460/461 war der Luftfilter ein Zyklonfilter, der Schmutz und Sand recht gut raus gefiltert hat.
Bei meinem 463 G 300DT ist es ein eckiger Kasten. Besitzt dieser auf andere Art und Weise auch noch den Zykloneffekt mit Vorreinigung?
Und bitte, danke, nein, ich möchte oder kann keinen Schnorchel nach oben ziehen, da dazu auch der Kotflügel aufgesägt werden müsste.
hallo renncamel,
also deine frage kann ich dir leider nicht beantworten...aber die schnorchel von schmude funzen ohne saege. sie passen auf die originalen hutzen !
gruesse
greez femo
www.g500.ch
Ich würde jetzt mal annehmen dass da nix zyklont. Man könnte auch vermuten, dass ein turbocharged 6zyl ordentlich mehr Luft braucht als ein 300gd Sauger und dass deshalb hier darauf verzichtet wurde. Vermutlich aber eher wegen dem typischen Weich-Spül-Anwendungsfall der BR463 - würde sich die Frage stellen: wie sieht das bei den militär 270cdi aus? Ich fahre im iltis einen - 1.9 AFN mit VTG Lader und dem originalen Zyklonfilter ohne Probleme - aber eventuell würde ein Pkw-Gilter zu weniger Verbrauch führen.
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
WDB46323117103799 - M104
WDB4633231X137xxx - 270cdi
WDB4633411X170xxx - 320cdi V6
WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
@ Femo:
eben nicht, da beim G 300 DT der Ansaug nicht seitlich durch den Kotflügel ist, sondern vorne beim Kühlergrill gerade nach vorne.
Im Kotflügel vorne sitzt ein Kühler. Die Luft die durch diesen Kühler strömt kommt seitlich beim Gitter im Kotflügel wieder raus. Also nix einfach schnell ein Schnorchel angebaut!!!
P
P Offline
Da zyklont was......und entwaessern auch...ist alles im Innenkotflügel vom 463 angebracht....
ich hoffe imanhang ist was zu sehen...Position 20
schick mir mal eine E-Mail Adresse, dann sende ich ein pdf....
Zyklon
Last edited by Patroler; 12/02/2013 09:16. Reason: Anhang ist nicht mit reingekommen
@Renncamel
das ist aber doof....aber dann ist das nur beim 300 Td so ?
weil die die ich bisher gesehen hatte da ging es immer ohne bohren und schneiden.....
greez femo
www.g500.ch
Das ist richtig. Ich dachte anfangs auch, daß der seitlich ansaugt. Wäre es so, dann hätte ich auch schon einen Schnorchel verbaut.
Bei einigen Anbietern von Schnorcheln ist der G300 DT auch immer eine Ausnahme.
Bei obiger PDF ist auch die Ausführung für die anderen Modelle, die seitlich ansaugen.
Aber was ist mit dem G 300DT, hat der nun auch Zyklongedönse?
im PDF oben ist ein (Mini-)Zyklon (A0160943102). Der dürfte aber m.E. bei Weiten nicht so wirksam sein wie die großen Zyklone im 460/461.
edit: der 300TD hat den nicht
Nun, gestern habe ich nochmal in den Luftfilterkasten geschaut. Einen Wasserabscheider oder Schmutzabscheider sehe ich nicht. Der Ansauchschlauch windet sich dann nach vorne und saugt verdeckt durch eine Schwallplatte auf ca. Scheinwerferhöhe neben dem Kühler hinter dem Kühlergrill an.
Zyklongedönse ist nirgends zu finden, dafür aber viele Fliegen im Luftfilter! :-)
Hast recht, beim Turbo wurde der weggelassen.
FuerteCabron
FuerteCabron
20,505,871 Hertha`s Pinte
8,087,237 Pier 18
3,834,802 Auf`m Keller
3,772,573 Musik-Empfehlungen
2,790,659 Neue Kfz-Steuer
2,751,475 Alte Möhren ...
2 members (AndreasHannover, 1 invisible), 280 guests, and 0 robots.
DaPo 7
10,140 Registered Users
DaPo 26,687
Ozymandias 16,869
Topics44,462
Posts676,428
Members10,140
