Hallo, ich möchte in einen 461er G270 ein Navi einbauen. Ich dachte an ein APS 30 o.ä.. Angeblich geht der Tacho über CAN-BUS. Nun brauche ich aber ein Geschwindigkeitssignal für das Navi. Hat jemand eine Idee, wie man das verwirklicht? Blaupunkt und die Schaltpläne aus dem WIS haben mich nicht wirklich weitergebracht.
Grüsse Marcus
U
U
Hallo,das Navi braucht nicht unbedingt ein Geschwindigkeitssignal,es merkt doch anhand der Sateliten wenn du dich bewegst.Wichtig ist aber die Satelitenantenne,beim 463 ist die über dem Scheinwerfer links verbaut,ob da bei deinem ausreichend Platz ist weiß ich nicht. gruss Ulli
Hallo, das ist mir schon klar. Allerdings steigt die Genauigkeit mit dem Geschwindigkeitssignal. Es gibt ja auch Navis ganz ohne Tachosignal. Ich möchte allerdings ein schlichtes Gerät im DIN-Schacht einbauen - Blaupunkt rns04 ginge auch noch.
Grüsse Marcus
da gibt es hallgeber, die man montieren kann.
empfehlen kann ich die becker geraete als din navis. funzen super, habe selber so eines in
meinem smart.
greez femo
www.g500.ch
Hallo, das wäre schon eine Lösung. Reicht dem APS ein Hallgeber-Signal? Kann das APS das signal verwerten, wenn ma den Hallgeber auf die HA Antriebswelle montiert oder gibt das Probleme mit der Anzahl der Impulse? Am Rad finde ich das wegen der Abreissgefahr nicht so schlau. Grüsse Marcus
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
