A Offline
Hoffentlich kan ich mir in Deutsch verständlich machen.
Meine problem:
Ich habe hinter die Bremscilinder erneut. Bis jetzt alles OK. Dan beim Entlüften bin ich "durch die Bremsen getreten". Hauptbremscilinder erneut und wieder alles enlüftet. Jetzt Bremst es "ok" aber beim erste mal Bremsen ist das Pedal ganz unten. Nochmals treten und das Pedal bleibt Hoch. Normaler weise denkt man an Luft ins System, habe aber alles Entlùftet. Jetzt denke ich an das Stellmechanismus ins Bremstrommel. Das habe ich aus ein ander gehabt, eingefettet und wieder montiert. Das WHB sagt wenig darùber. Nur das es ganz ersetzt werden muss und dann auf 83 bis 85 mm einstellen. Ich habe im Bremstrommel 94 mm gemessen. Angeblich soll sich das system selbst einstellen? Ruckwarts Fahren und Bremsen. Kann mir aber nicht vorstellen wie sich dann selbst Einstellen soll. Jemand eine Hinweis?
Vielen dank voraus.
[Linked Image von maniacsmedia.nl]
Halo arjen,
schau mal hier hat Herbert mal zu den Nachstellern geschrieben und für sich auch eine Einstellmöglichkeit gefunden,
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo arjen
Jürgen hat den thread schon verlinkt
Du brauchst eigentlich nur den letzten Beitrag lesen
einen Versuch ist es ja wert
und meine Bremse funktioniert noch immer einwandfrei
(war inzwischen auch schon ein paar mal auf dem Prüfstand)
und wenn bei Dir der Weg zu groß ist:
zwischen 0,4 mm und 0,84 mm (steht aber im WHB)
soll im Ruhezustand zwischen Bremstrommel und Bremsbelag sein
AUF BEIDEN SEITEN (also bei beiden Backen gemessen)
viel Erfolg
herbert
A Offline
Danke Herbert!
Ich habe inzwischen dir noch ein par bilder geschikt per email wo unsere Iveco´s neben einander auf eine parkplatz stehen.
Danke fur deine antwort.
A Offline
Hallo Herbert,
ich nehme an folgende Arbeitsvorgang:
Bolz am Bremsplatte löschen.
Dann verschieben nach Links oder Rechts bis an beide seiten gleiche Spiel ist.
Falls spiel zu gross, dan von Unten durch Loch mit schraubendreher die Kartelscheibe drehen.
Oder?
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Arjen
ja so in der Art
aber immer aufpassen, daß Du das Spindel auf beiden Seiten
gleich weit hinausdrehst.
bei mir hat es funktioniert
gruß
herbert
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,531,283 Hertha`s Pinte
8,090,723 Pier 18
3,847,661 Auf`m Keller
3,776,664 Musik-Empfehlungen
2,800,222 Neue Kfz-Steuer
2,755,857 Alte Möhren ...
0 members (), 742 guests, and 0 robots.
Matty 2
fezzy 2
BioBauer
10,144 Registered Users
DaPo 26,693
Ozymandias 16,879
Topics44,470
Posts676,503
Members10,144
