Posts: 38 |
hallo zusammen ich suche jemanden der mir bei meinen Problemen mit dem Zylinderkopf helfen kann...neue dichtung verbaut und jetzt geht die heizung nicht und der vorr.behälter gluggert .besten dank im vorraus Heiner
Lieben Gruss Heiner
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Ich könnte dir einen neuen Kopf vermitteln.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
dann ist die dichtung nicht dicht. oder der kopf gerissen.
Posts: 38 |
hey muss morgen mal gucken was der schrauber sagt,was und für wieviel meinst du mit vermitteln ?oder über pn?
Lieben Gruss Heiner
Posts: 38 |
dann ist die dichtung nicht dicht. oder der kopf gerissen. mich kann nichts mehr schocken....ich hoffe aber nicht... danke für die antworten
Lieben Gruss Heiner
Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
Ich könnte dir einen neuen Kopf vermitteln. Heizungsstörung hat mit dem ZK in aller Regel nichts zu tun - also keine Panikmache
Posts: 6,161 Likes: 25
Posts: 6,161 Likes: 25 |
neue dichtung verbaut und jetzt geht die heizung nicht und der vorr.behälter gluggert Die Heizung täte ich jetzt nicht für das entscheidende Argument halten. Das Gluggern des Vorratbehälters kann nur durch Abgaseinblasung entstehen. Und die mögl. Gründe hat ja Selbermacher schon geschrieben.
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
ich würde erstmal richtig entlüften...............
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
3 members (Zasada, WoMoG, 1 unsichtbar),
283
Posts675,972
