Posts: 452 Likes: 11
Posts: 452 Likes: 11 |
Moin!
Habe vor ein paar Tagen einen Automatikölwechsel an meinem 230GE 460.2 durchgefüht. An sich klappt jetzt alles ne ganze Ecke besser als vorher(Schaltverhalten).Nur leider verliert der Wagen jetzt an der an der Hohlschraube, welche durch das Einfüllrohr geht, ATF Öl. Sehr wenig, ca. 10 Tropfen am Tag...
-Das Öl ist eindeutig ATF, es ist rötlich. -Die Ölwannendichtung kann es auch nicht sein, alles Staubtrocken -Läuft auch nicht oben aus dem Einfüllrohr raus und dann runter, ist alles Trocken und der Ölstand stimmt.
Es kommt also definitiv aus der "Ecke" Hohlschraube/Einfüllrohr.
Angezogen habe ich die Schraube nach Handbuch, 40NM.
Dichtring habe ich keinen gesehen. Fehlt da evtl. einer?
Beste Grüsse, Cem
Posts: 530 |
das Einfüllrohr wird an der Hohlschraube mit 2 Dichtringen
abgedichtet. Beidseitig.
MB Teil Nr. N 007 603 014 104 kostet das Stück ca. 0,72€
Schönen Ostermontag
Alcandriver
Hey Alcandriver,
vielen Dank für den Tipp und das Raussuchen der Teilenummer!
Gruss, Cem
Posts: 1,525 |
Hallo chem, wenn du weiterhin Deine Beitraege so gut schließt bekommst du eventuell die goldenen Nadel im Feedback geben :-)
1 members (Gunnar),
577
Topics44,517
Posts677,031
Members10,186
