Page 4 of 5 1 2 3 4 5
H
Hat nen Chassis Fetisch
H Offline
Ja das kann ich mir gut vorstellen! Schlimm wie teilweise vor allem die Mastinos aussehen, reine Faltensäcke und ganz kurze Lebenserwartung.
Eine Mastiff-Zuchtlinie mit noch gesunder, muskolöser Masse (also max. 85kg Rüde z.B.) und möglichst geschlossenem Maul ohne unnötige Haut - das wäre genau mein Fall.
So bleiben einem in der Richtung allenfalls noch kurfellige Osteuropäische Herdenschutzhunde und die sind für den Alltag meist einfach zu scharf unterwegs frown
Aber das wird arg offtopic smile
Ich kenne da einen,der würde beim Wesenstest einschlafen.
Andreas, mit was machste jetzt die Hütte?
Also bei 50mm Sandwich-GFK biste da mit Fenstern, Tür und Furz und Gedöhns schnell bei 10000-12000€ für die Leerkabine wenn du sie selber baust. Bauen lassen ca. 20000€
Ich bin ja bei meinem Projekt auch am überlegen nach Alternativen..... ne echt teure Geschichte.
Du hast geschrieben 2KW Solarzellen-wie machste das?
Und das mit dem Gefrierkoffer ist nicht so ohne. Ich kenne umgebaute Koffer, da stinkts noch immer nach gefrorenem Fleisch obwohl sie schon Jahre umgebaut sind.
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Bei meinem plane ich folgenden Wandaufbau:
12mm Siebdruck
40mm Styrodur
9mm Sperrholz
Ob zwischen den Platten ein Fachwerk kommt oder nicht ist noch nicht entschieden. Das dürfte für Deine Kiste aber etwas zu schwer werden.
Die Tür bekommt den gleichen Aufbau. Die Fenster werden selber gemacht ähnlich Outbound
[Linked Image von outbound.eu]
Die Solaranlage wird mit 6 Platten hiervon bestückt sein - 5 auf dem Koffer und eine auf dem Führerhaus.
Das Rübenschwein
Sei vorsichtig mit Modulen die eigentlich für den "Hausgebrauch" sind, die neigen dazu auf Fahrzeugen zu versagen, haben ein Problem mit Vibrationen im Fährbetrieb.
Grüße Ozy
Stimmt, Holz wird mir zu schwer, aber das GFK-Zeugs ist auch wesentlich witterungsbeständiger...
Gib Gas, sonst bin ich am Ende noch vor dir fertig grin
Ozy, welche Module sind geeignet? Brauch ich auch noch
Geht nur wenn man angemeldet ist.
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
@Ozy
Danke für den Hinweis. Bin auch bei den Allradlern angemeldet und habe von den mechanischen Anforderungen gelesen.
Ich werde deshalb einen umlaufenden Rahmen machen und zusätzlich dämpfende Unterstützungen in der Mitte der Zellen.
Ansonsten haben auch die Hausmodule bei Einigen bisher gut gehalten. Ich geb aber zu, die größten herausgesucht zu haben. Kleine Module sind aber um ein vielfaches teurer und weniger effektiv. Und ich brauch die 2 kW fürs elektrische Kochen - will kein Gas.
Das Rübenschwein
T Offline
Seit ich so Teile beim Bund gefahren habe will ich eins. Zum Glück keinen Platz....
Nichts ist wie es scheint
gerd300gd
gerd300gd
Nahe Hamburg
20,386,387 Hertha`s Pinte
8,034,360 Pier 18
3,799,770 Auf`m Keller
3,740,495 Musik-Empfehlungen
2,759,918 Neue Kfz-Steuer
2,717,618 Alte Möhren ...
1 members (Iveco Rob), 343 guests, and 0 robots.
Knut Kröschel, SKYHAWK
10,124 Registered Users
DaPo 26,660
Ozymandias 16,778
Topics44,426
Posts675,903
Members10,124
