Seite 2 von 2 1 2
Original geschrieben von Gorli
*Warum die Luftansaugung bei einem Geländewagen, an einer derart schlechten Stelle, gebaut wurde kann ich nicht nachvollziehen*
Dann solltest Du mal in die technischen Daten nach der zulaessigen Wattiefe schauen.... die liegt bei weitem unter dem Schnorchel!. Hast Du ne Bugwelle die in den Schnorchel vorne drueckt, haste die Wattiefe ueberschritten oder den Kopf ausgemacht und bist nicht nach Vorschrift langsam ins Wasser gefahren....
Denkt mal drueber nach wink
ja da hast du selbstverständlich recht. denoch bin ich der Meinung das es für einen Geländewagen sinnvollere Alternativen gibt - als das Teil so anzubringen.
Gruß Dirk
Island-Experte
Island-Experte
Original geschrieben von Sandmaster
Der 300GE, 300GD, 500GE und der 350GD saugen von der Seite an. (W 463)
Genau, deswegen schrieb ich auch "wäre" weiter oben.
Ich wusste aber nicht, dass es Gs gibt die woanders ansaugen, unglaublich...
Grüße,
Uwe
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Entlüfter
Entlüfter
Original geschrieben von Jaffa
Als Erstes wurde die Rückbank durch ein selbstgebautes Laderaumgitter an den orginalen Befestigungspunkten der Rückbank ersetzt.
Im nunmehr grossen Kofferraum wurde oberhalb der hinteren Radkästen ein Doppelboden eingebaut, damit die Hunde genug Platz haben, und nicht auf dem weiteren Equippment rumturnen müssen.
Zeig doch mal Bilder. Habe die Rückbank auch raus und ein Gitter drin, bin aber von meiner Lösung (noch) nicht überzeugt. Vielleicht kann ich ja von Dir was lernen.
PS
Schönes Auto.
J
Jaffa Offline OP
J
Bilder mach ich bei G-elegenheit wink
Ich bin nicht die Signatur, ich putz hier nur!
Jaffa´s G-Tagebuch
J
Jaffa Offline OP
J
Tagebuch Teil II
Im Februar musste ich mit dem Würfel zur Hauptuntersuchung.
Bis auf einige Kleinigkeiten war alles in Ordnung.
Die AU ergab Abgaswerte, mit denen der Würfel eigentlich eine Grüne Umweltplakette bekommen könnte, aber die Schlüsselnummer... Deutschland halt...
Scheiben und Beläge vorne, und der Kugelkopf des Lenkgestänges in Fahrtrichtung rechts sollte möglicht bald durch Neuteile ersetzt werden.
Bremsen wurden aus dem Zubehör bestellt und waren fix verbaut.
Den Kugelkopf gab es nicht im Zubehör, musste also beim Freundlichen bestellt werden.
Die Teilenummer war schnell aus dem WIS rausgesucht, und Bestellung aufgegeben.
Gestern sollte das Teil eingebaut werden. Die Demontage des alten Kugelkopfes ging relativ mühelos.
Dann kam es zum Problem...
der alte Kugelkopf hatte Rechtsgewinde, das Neuteil hatte Linksgewinde.
Hatten wir eine falsche Teilenummer rausgesucht???
Hatte der Freundliche das falsche Teil bestellt?
Nochmal im WIS nachgesehen... nein da steht eindeutig Kugelgelenk am Achsschenkel Linksgewinde...
Da kam Seppel und mir die Erleuchtung!!!!
Da muss einer das Lenkgestänge komplett ausgebaut, und anschliessend falschrum wieder eingebaut haben.
Heute also nochmals zum Freundlichen, und das Gelenk mit Rechtsgewinde bestellt.
Dann werden nächste Woche beide Gelenke getauscht, und bei der Gelegenheit das Lenkgestänge wieder richtig montiert.
Jaffa´s G-Tagebuch
die Köpfe gibt es sehr wohl im Zubehör, z.B. von TRW Automotive:
JTE1108:
Länge: 97 mm, Konusmaß: 20 mm, Außengewinde: M24x1,5 mm, mit Linksgewinde, mit Außengewinde, Gewindemaß: M16x1,5, für OE-Nr.: 463 460 01 05, 463 460 02 05, 463 463 04 15, 463 463 00 15
JTE2702: Gewindemaß: M16x1,5, mit Zubehör, Länge: 97 mm, Konusmaß: 20 mm, Außengewinde: M24x1,5 mm, mit Rechtsgewinde
J
Jaffa Offline OP
J
Tagebuch Teil III
Mittlerweile ist eine beheizte Frontscheibe verbaut, und 2x 30,5" LED-Balken a 90W sind als Arbeitsscheinwerfer im Bullenfänger montiert.
Leider stelle ich mittlerweile immer mehr Rostbläschen an den bekannten Stellen der Karosserie fest.
Da muss dringend Hand angelegt werden.
Jaffa´s G-Tagebuch
Seite 2 von 2 1 2
mad_mama
mad_mama
Oerlinghausen
20,249,023 Hertha`s Pinte
7,980,936 Pier 18
3,764,138 Auf`m Keller
3,696,661 Musik-Empfehlungen
2,731,074 Neue Kfz-Steuer
2,683,909 Alte Möhren ...
2 members (ToHa, barny4010), 220 guests, and 0 robots.
DaChecka, Greenlandy, Roland
Themen44,384
Posts675,491
