Posts: 80 |
Hallo Gemeinde,
Wer hat einen Verdächtigen für mich. Ölverlust am Defendermotor / TD5, rechte Seite, in etwa da wo die Lichtmaschine sitzt. Ventildeckeldichtung ist trocken, die runde Nockenwellendichtung ebenso. Es scheint "hinter" der LiMa bzw. über der Spannrolle des Riemens rauszukommen.. aber was sitzt da ?
Ich hab auch schon an die Ölwannendichtung gedacht, und dass das Öl durch den Lüfter irgendwie nach oben gelangt.
Danke für Tips
Jürgen
... sogar der Hund ist Chawton-White
Posts: 1,419 Likes: 4
Posts: 1,419 Likes: 4 |
Falls Du Deine AGR per Plättchen deaktiviert hast, aber alle Komponenten noch eingebaut sind, kann sich mit der Zeit Öl in dem Wellrohr unterhalb des AGR-Ventils sammeln und mit der Zeit "überlaufen" oder am Flansch zwischen AGR-Kühler und Wellrohr rausdrücken, so habe ich es zumindest bei mir vorgefunden.
Cheerio Frank
Sprachfehler:innen sind heilbar.
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
An der Lima hängt die Vakuumpumpe und die ist ölgeschmiert.
autoteam-essen.de
Posts: 80 |
Danke für die Antworten *smile*
An die Vakuumpumpe an der LiMa hatte ich gar nicht gedacht... aber die scheint die Ursache zu sein. Mus jetzt nur noch checken ob es direkt an der Pumpe leckt.. oder am Schlauch bzw. Anschluss.
@Frank Meine AGR ist noch im Originalzustand.... ich habs damals gelassen daran rumzubasteln, weil sich Gegner und Befürworter der Modifikation die Wage hielten.
Danke an euch beiden ..... Jürgen
1 members (bremach11),
369
Topics44,454
Posts676,330
Members10,139
