J
Jaffa Offline OP
J
Video auf Youtube
bei Sekunde 20-25 pfeift das Wastegate so schön ab.
in dem G ist der 4 Zylinder OM 603 verbaut
wie bekommt man das hin beim 300TD 177PS OM 606?
Ich bin nicht die Signatur, ich putz hier nur!
Jaffa´s G-Tagebuch
Einen 4-Zylinder OM 603 musst du uns erstmal vormachen smile
Meinst du zufällig den OM 601? Der OM603 ist der Sauger aus dem 300D (W124)/GD 300 (W463), der OM 603A die entsprechende Turbovariante, der als 300TD in den PKWs und als 350TD in S-Klasse und G einzug hielt.
M.E. pfeift hier nicht das Wastegate; dieses Spricht nämlich erst an, wenn der Laderdruck einen gesetzten Wert erreicht und leitet dann Abgas "am Lader vorbei" (internes Wastegate direkt im Lader, externes Wastegate dem Lader nachgeschalten) bzw. lässt nach außen ab (bei speziellen Modellen). Das klassische "Schaltfauchen/-poppen" entsteht durch BLOW-OFF- oder POP-OFF-Ventile beim Benziner, ist heutzutage aber beim Diesel im Einsatz; es ist Verdichterseitig montiert, um überschüssige, komprimierte Luft abzulassen(Blow-Off) bzw um den Turbo zu schützen (Popp-Off). Da ein Diesel mager läuft, war das früher nicht nötig, ist aber im Zuge der elektronischen Steuerung und Abgasbestimmungen auch im Diesel zu finden.
Das im Video gehörte Geräusch entsteht m.E., wenn der Abgasstrang turbinenseitig nicht oder nur gering schallgedämpft ist.
Ein Pop-Off hörst du hier ab ca. 1:47 Min.
http://www.youtube.com/watch?v=JQtI42UafzA
fmt58744
J
Jaffa Offline OP
J
Es geht ja nicht darum was der Unterschied zwischen wastegate,poppoff und blow off ist, sondern wie ich das hinbekomme, das mein G 300 TD sich genau so anhört wink
Jaffa´s G-Tagebuch
Hey Jaffa,
mein Beitrag soll auch nicht den Zeigefinger erheben, sondern dir klarmachen, dass ein Wastegate halt nicht eine solche Klangkulisse erzeugen kann...
Wie du´s hinbekommst habe ich im oben schon angedeutet: Schmeiß aus dem Abgasstrang alles schalldämpfende raus; am besten legst du nur ein Rohr nach hnten durch...
Hier findest du ein Beispiel; in der Beschreibung steht, der Auspuff sei "gutted" - also ausgenommen....
fmt58744
mad_mama
mad_mama
Oerlinghausen
20,249,023 Hertha`s Pinte
7,980,936 Pier 18
3,764,138 Auf`m Keller
3,696,661 Musik-Empfehlungen
2,731,074 Neue Kfz-Steuer
2,683,909 Alte Möhren ...
2 members (ToHa, barny4010), 220 guests, and 0 robots.
DaChecka, Greenlandy, Roland
Themen44,384
Posts675,491
