der Abgang vom Nebengetriebe zur ..."> der Abgang vom Nebengetriebe zur ...">
#44320 23/05/2005 12:24
Hallo, ich da mal ein Problem <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
der Abgang vom Nebengetriebe zur Hinterachse ist undicht. zuerst dachte ich der Simmerring ist am siffen, aber der ist
dicht. das Öl drückt sich zwischen der Abtriebswelle und dem Mitnehmer durch. also durch die Verzahnung. dadurch ist die Getriebebremse ständig verölt. der Mitnehmer hat auch etwas spiel auf der Welle.
Wieviel seitliches Spiel darf denn der Mitnehmer haben? und wie krieg ich das dicht? hat jemand eine Idee?
clarence #44321 23/05/2005 12:59
JPH Offline
Du sagst zwar nicht welchen LR, aber ich geh mal von S III aus...
Aus dem gedächniss kann ich Die zwar nicht sagen wieviel Spiel sein darf, aber es hatte dort einen dicken Filzring direkt unter der Mutter, bzw. Scheibe... dieser Filzring sollte systematisch gewechselt werden.
Hope it helps
JPH
Ein Kangoo - sonst nichts....
JPH #44322 23/05/2005 14:26
ist ein SIII,sorry
weist du auch wie oft der filzring gewechselt werden soll?
clarence #44323 23/05/2005 17:14
Hast du schon mal geschaut ob da überhaupt n Filzring vorhanden ist?
Bei mir war da nischt zu finden. Hat vielleicht einfach mal jemand bei ner rep. weggelassen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Grüße Tom
Sollte das nicht dichte sein, schmier n bischen Sili rein!
LandyTom #44324 23/05/2005 17:38
den Filzring hab ich, aber der Spruch mit nicht dicht und Sili ist gut.
hab jetzt einfach in die Verzahnung vom Mitnehmer Dichtpaste geschmiert und hoff das das jetzt dicht is
clarence #44325 23/05/2005 17:47
Kannst ja mal bei gelegenheit meldung machen ob´s gehalten hat. Wobei die Filzringe bei mir eigentlich immer ziemlich dicht waren. (wenn sie vorhanden waren) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Grüße Tom
Rudimann
Rudimann
Westmünsterland (Rhede)
20,867,412 Hertha`s Pinte
8,202,252 Pier 18
3,909,589 Auf`m Keller
3,881,431 Musik-Empfehlungen
2,881,815 Neue Kfz-Steuer
2,863,676 Alte Möhren ...
0 members (), 1,176 guests, and 0 robots.
10,196 Registered Users
Topics44,522
Posts677,078
Members10,196
