Posts: 593 Likes: 1
Posts: 593 Likes: 1 |
..., sind innenbelüftet oder normale Stahlscheiben?
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, daß ab Bj. 96 alle G´s vorne innenbelüftetet Scheibenbremsen haben. Mein G 300DT Bj. 99 hat vom freundlichen vor Ort neue Bremsscheiben verbaut bekommen, allerdings keine innenbelüfteten sondern volle Stahlscheiben. Was vorher verbaut war weiß ich eben nicht mehr.
Können die auch ohne weiteres gefahren werden, zulässig, besser/schlechter?
Wer kann mir da Auskunft geben?
Danke, Norbert
Ludo
Ludo
Aus der Erinnerung meine ich, dass die innenbelüfteten Scheiben bereits bei den späteren 350igern serienmäßig verbaut wurden (die hatten anfangs volle und während der Bauzeit wurden diese gegen innenbelüftet ersetzt). Innenbelüftet sind natürlich besser, macht im 300er auch Sinn, da dieser deutlich höhere Fahrleistungen als ein 350iger bietet. Wenn die dazu ab Werk einbebaut wurden, sind diese Bestandteil der Werkszulassung. Ich würde dies dann monieren. Mich wundert es allerdings, dass die so bestellt wurden, normalerweise geht alles über die Fahrgestellnr., da kommt (eigentlich) automatisch die richtige Bestellnr. raus...
Oder - falls nicht werkskonform - der Wagen stammt von einem freien "Händler" (die was-deine-letzte-Preis Truppe) und der hat die Dinger vor TÜV Verlängerung eingebaut um zu sparen. In der Werkstatt haben sie dann die bestellt, die nach Sichtung eben verbaut waren ...
Posts: 26,733 Likes: 209
Posts: 26,733 Likes: 209 |
Hallo Norbert,
ohne FgNr., Datenkarte oder Achsbaumuster ist das nicht zu beantworten. Lt. EPC gab es beim 300er auch massive Scheiben.
Posts: 593 Likes: 1
WDB 463331171136.. wäre die Fahrgestellnummer
Sorry
Nutzt nicht ohne die letzten Ziffern.
Kannste mir per PN schicken.
Posts: 18 |
Also die erste 300 Turbo mit trommel bremse hinten hatte innenbelüftetet Scheibenbremse vorn. Später kamen Scheibenbremse hinten so wurde vorn wieder normal Scheibenbremse montiert.
Posts: 96 Likes: 11
Posts: 96 Likes: 11 |
463.331 sind innenbelüftet.
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Also die erste 300 Turbo mit trommel bremse hinten hatte innenbelüftetet Scheibenbremse vorn. Später kamen Scheibenbremse hinten so wurde vorn wieder normal Scheibenbremse montiert. Genau so kenne ich das auch. Der G320 V6 (ab 09/97) hat auch die Voll- Bremsscheiben. BTW- wie soll das überhaupt funktionieren? Eine Voll- Bremsscheibe hat eine Dicke von 16mm, eine innenbelüftete von 23mm. Wie, bitteschön, sollen denn die 7mm ausgeglichen werden? Unterlegscheiben zwischen Kolben und Bremsbelag oder was? Erst mal die technischen Gegebenheiten abchecken, dann die Fähnchenhändler verurteilen.
Gruß René
Hallo zusammen, verbaut ist das Vorderachsbaumuster 730.397. Da gibt es zwei Bremsscheiben: Bis Achs-Nr. R 163868 wurde A4604210012 verbaut, danach A4604210112 Die Achsnummer ist R090047, daher ist die alte Variante A4604210012 verbaut, Durchmesser 303mm, Vollmaterial. Ist also richtig. Dafür ist was Anderes komisch: lt. Datenkarte ist hinten eine 1,0to-Achse verbaut  @René: Hätte ja sein können, daß die Werkstatt noch Bremssattel übrig hatte
Ohne noch mehr Verwirrung reinbringen zu wollen: A4604210012 und A4604210112 sind beide volle Scheiben. Unterschied ist nur die Fixierung; die alten hatten Schräubchen die neuen haben an der Stelle ein richtig großes Loch
Gruß René
1,604
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
