#557733 06/05/2013 12:14
G Offline
mein 300 GE W463,Bj.´90 mit ABS braucht einen neuen Hauptbremszylinder. Im Zubehörhandel finde ich ATE HBZ für unter 200 €, allerdings mit der Herstellereinschränkung "ohne ABS". Ich war gerade in der Sternenapotheke. Da kostet ein HBZ mit ABS über 500 € bzw. ein Rep-Satz über 300 € . cry Weiß jemand Rat, wo man im Teilehandel preiswerten Ersatz bekommen kann? Kann mir jemand den Unterschied zwischen den HBZ mit und ohne ABS erklären?
Vielen Dank
Titelverpasser
Titelverpasser
Hallo Schlupfi,
also ABS hat eigentlich garnichts mit dem HBZ zu tun, das wird doch in einem separaten Model abgewickelt.
Mir erschließt sich eine Unterscheidung nicht! Aber vielleicht gibts da ein Rückschlagventil?
Teileprofis: 428.10 EUR plus
A0054304401
G Offline
Hallo Klaus,
danke für die Teilenummer. Das ABS-Steuermodul ist natürlich unabhängig vom Hauptbremszylinder. Das mit dem zusätzlichen Ventil könnte tatsächlich sein, wenn ich den Hinweis bei ATE richtig verstehe. Tja, da muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und das teure OE kaufen.
Gruß Joachim
Entlüfter
Entlüfter
[Linked Image von tristarsyncro.de]
so sieht ein ABS Hauptbremszylinder aus (3-Kanal ABS, ATE, nicht vom G, entspricht aber der ABS Generation wie sie auch im frühen 463 verbaut war, also noch mit ALB Regler). Ohne ABS sind die Manschetten auf einer Achse starr miteinander verbunden. Mit ABS möchte man so wohl verhindern dass im Regelfall ein Kreis den anderen über den HBZ beeinflusst.
PS
Wenn Du Glück hast dann sind die Manschetten die gleichen egal ob ABS oder nicht. Habe ich beim G noch nicht geprüft.
20,713,662 Hertha`s Pinte
8,165,968 Pier 18
3,891,192 Auf`m Keller
3,843,872 Musik-Empfehlungen
2,848,855 Neue Kfz-Steuer
2,816,046 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 319 guests, and 0 robots.
SeppR 1
Djiggi, Gler, AppAttack, AndiU, leolediola
10,162 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,497
Posts676,809
Members10,162
