Page 2 of 2 1 2
Hilti #559279 21/05/2013 12:19
Das kannst Du gar nicht rausfinden, selbst wenn du 100 mal wiegst. mahlzeit
5 Gramm Unterschied fallen bei dem Gewicht eines Waggons ganz locker unter die Toleranz der Waage lmao
Gr��e vom Rande des Sauerlandes
Die spinnen die R�mer!!
Idefix #559352 22/05/2013 05:31
Klar, es verteilt ja auch niemand Schokoladentafeln in Waggons - lieber isst man die selber. Es geht ja nur um diese blöde Wette, wo ich einen theoretischen Lösungsweg aufzeigen muss.
Hilti
P.S.: die erste - ähnlich blöde Wette - habe ich verloren und hoffe, mit Eurer Unterstützung meine "Scharte" wieder auszumerzen!
Mit dem Santana durch Afrika
Wer fragt, mag dumm erscheinen.
Wer nicht fragt, bleibt es.
Hilti #559360 22/05/2013 07:04
Original geschrieben von Hilti
Servus
Ich hab da so ne Wette am laufen mir einem befreundeten Ehepaar. Ich hab einen Monat Zeit, um sie zu gewinnen. Ich muss nur die Aufgabe lösen, an der ich mir aber die Zähne ausbeisse. Könnt Ihr mir helfen?
Ein Zug hat 10 Waggons. In jedem Waggon befindet sich ein Stück originalverpackte Schokolade. Die Schokoladestücke wiegen 100 Gramm - bloss eines davon wiegt nur 95 Gramm. In welchem Waggon befindet sich das nur 95 Gramm schwere Schokoladestück? Es ist nur ein Wiegevorgang erlaubt.
Ich komm einfach nicht weiter...
Hilti
Das was theoretisch langsamer den Berg rechts oder links der Waage runterrollt. Die müssen ja nicht miteinander verbunden sein.
Wenn die Schwerkraft nicht geht dann evtl die Trägheit ? es sind ja extra Räder dran..sonst hätten die Schokis ja auch in Kisten sein können...
Lebe! Liebe! Belle!
Ein Prost mit harmonischem Klange....:beer:
Milo #559530 23/05/2013 06:44
Hey Milo, das ist genial! Klar, klappt nur theoretisch (wenn alle Waggons dieselben Grundbedingungen haben), aber ist eine supergute Lösung. Da kriege ich den Waggon mit der 95-Gramm-Schokolade sogar ohne eine einzige Wiegung durchzuführen. Ich glaube, ich gewinne nicht nur diese Wette, sondern mach gleich eine Gegenwette, dass ich den 95-Gramm-Schokolade-Waggon ohne eine einzige Wiegung durchzuführen herausfinde grin
Vielen Dank für all die guten Ideen und Hilfe!!
Hilti
Hilti #559541 23/05/2013 08:01
Wenn die Waggons identisch sind, kannst Du die auch mit Wasser fluten.
Da, wo ca. 5ml mehr rein gehen, ist die 95g-Tafel.
Aufgrund des geringeren Gewichts der Schokolade sind bei dem fraglichen Waggon auch die Achslager weniger beansprucht. Mit einen guten Infrarotthermometer kannst Du vielleicht hier die etwas geringere Temperatur messen.
Oder Du zündest die Waggons an. Das Fett in der Schokolade brennt dann mit. Da, wo die Flammen ein paar Millisekunden eher verlöschen, liegt die kleinere Tafel.
nuts nuts nuts
Hilti #560046 27/05/2013 12:01
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Man nehme eine Ringbahn, die in der Mitte punktgelagert ist, verteile die Wagons in gleichen Abständen auf dem Kreis. Dort wo die Bahn dann am höchsten steht ist der leichteste Waggon.
Das Rübenschwein
DaPo #560048 27/05/2013 12:04
Sigi_H
Sigi_H
ach was! Die Tafel ist natürlich deshalb um 5 gr leichter, weil eine Luftblase drin ist!
Page 2 of 2 1 2
Landytec
Landytec
Hanau / Frankfurt
20,749,858 Hertha`s Pinte
8,174,497 Pier 18
3,894,880 Auf`m Keller
3,853,671 Musik-Empfehlungen
2,854,119 Neue Kfz-Steuer
2,824,864 Alte Möhren ...
2 members (typfred, user108), 321 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
Delos, lehndrohwermän
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,503
Posts676,902
Members10,169
