Page 1 of 4 1 2 3 4
#9442 05/01/2005 10:17
Moin zusammen,
habe von einem Bekannten eine Doppelfanfare aus dem LKW-Bereich geschenkt bekommen. Da meine Hupe am Def. einen eher kläglichen Klang hat, würde ich gerne dieses Trommelfellvibrationsgerät in meinem ExMod einbauen. Die Sache hat einen Haken... Ich bräuchte sowas wie einen Kompressor der auf 12V läuft aber für die Fanfare 8Bar liefert... (TÜV ist erstmal nebensächlich <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> ) Hat jemand von Euch einen Tipp oder gar ein passendes Gerät welches er nicht mehr benötigt (sollte nicht vergoldet sein und einfach nur funktionieren) ? Stelle später noch ein Bild rein. Wollte erstmal hier fragen bevor ich was falsches kaufe.
THX und liebe Grüße
Doc
Doc_Plato #9443 05/01/2005 10:30
moin moin
Wenn das richtige nutzfahrzeughörner sind, wirst du mit einem kopresor nicht klar kommen. Da must du schon einen drucklufttank verbaun. Da so ein kompresor nicht genug luft aufeinmal liefert das sie einen ton von sich geben. Wenn eine e nummer vorhanden ist, darfst du sie auch verwenden, allerdings nur in verbinung mit einem trennschalter von der normalen hupe. Krach machen die zu genüge.
cu bobycarfahrer
Bobycarfahrer #9444 05/01/2005 10:56
Spaziergänger
Spaziergänger
Besorg dir einen leeren Feuerlöscher, bau ihn so um, das Du ihn an der Tanke mit Druckluft füllen kannst.
Jetzt noch ein Ventil für die Hörner und Du kannst hupen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Allerdings nur begrenzt, bis Dir die Puste aus geht.
Kannst Dir auch einen alten Drucklufttank einbauen.
leer
Litze #9445 05/01/2005 11:19
fuers fahrrad gibts das sogar komplett
wie laut ist denn eine normale pkw-hupe?
Thomas_G #9446 05/01/2005 16:10
Meinst Du sowas?
Den 3 bar Kompressor gibts bei Hansen
Mit 8-10 bar gehts natürlich besser <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Gruß Rainer
Rainer4x4 #9447 05/01/2005 18:49
Bei Hansen gibts auch ein Set, mit Kompressor, Tank und allem was dazu gehört.
Oder Kompressor von Nakatananga´s Peter und noch ein Tank und Kleinkram.
Ist im Moment meine Konstellation.
Micha
Geht nett - gibts nett
Rainer4x4 #9448 05/01/2005 18:50
mein traum ist auch ne hupe, das dem vordermann
die heckscheibe platzt.. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
DAS wäre mal richtig gut um die volle und
uneingeschränkte aufmerksamkeit zu bekommen.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
hatt man sich ja auch verdient...
Mfg
Bernd
Defender 90Td5 schwarz
berndy #9449 05/01/2005 19:24
Jungs es tut mir leid eure Träume zu zerstören aber die Sache mit Drucktank und weiss ich was wird nicht funktionieren, zumal er zwei Hörner verbauen will.
Der Luftbedarf dieser Hochdruck Fanfaren ist so enorm da ist ein Schlagschrauber pipifax dagegen was den Luftverbrauch angeht.
Diese Hörner werden mit Schläuchen angeschlossen die 8mm Innenmass haben und die am Ende offen sind, was glaubt ihr was da weg geht.
Sogar bei meinem LKW der ja A) diverse Luftkessel und B) einen Motorgetriebenen 360ccm Kompressor hat kann man den Kesseldruck innert einiger weniger Sekunden um 2 Bar absenken.
Bei einem Feuerlöscher voll, bei 8 Bar, würde das nicht mehr als ein "Pfrrrrz" ergeben, bevor der Druck nicht mehr ausreicht um die Membrane im Horn anzuheben.
Im PKW Bereich sind die Niederdruckhörner wie oben gezeigt die einzige Alternative und die röhren ja auch ganz schön.
Ozymandias #9450 05/01/2005 20:21
beim bootshaendler gibts fuer unter 50 euro 12 volt hupen die ueber 120 db bringen (reichweite ist mit 2000m angegeben). <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Thomas_G #9451 05/01/2005 20:39
Erst mal danke für Eure Antworten! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Sorry, schaffe es heute nicht mehr noch Bilder reinzustellen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Hmmm.... eigendlich wollte ich mir einen größeren Eingriff (Kesselanlage ect. verkeifen). Der Link mit Hansen funzt nit, zumindest kann man da nix anklicken <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> Evt. hat jemand eine Idee wenn ich Morgen (versprochen) ein paar Bilder reinsetzte.
Euer Doc
Page 1 of 4 1 2 3 4
pipe
pipe
Bayern/Augsburg
20,463,434 Hertha`s Pinte
8,069,055 Pier 18
3,825,320 Auf`m Keller
3,758,088 Musik-Empfehlungen
2,780,215 Neue Kfz-Steuer
2,733,754 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 341 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
olli73 1
chrisibubu, Dune13
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,825
Topics44,448
Posts676,216
Members10,135
