Posts: 9 |
Hallo liebes Orakel öhmmmm Forum...
lt. EPC gibt es für den OM 617 nur 2 temperaturstufen A6172001815 mit 80 grad und A6172003015 mit 70 grad Gibt es keine temperaturstufe dazwischen? Gruss Kevin....
Posts: 26,718 Likes: 202
Posts: 26,718 Likes: 202 |
Hallo Kevin,
wozu sollte das gut sein? 80°C ist hierzulande völlig OK.
Posts: 9 |
Hallo, hätte gerne ein 75grad Thermostat da mein G mit diversen 80grad Thermostaten in der stadt oft bis kurz vor die 100 grad geht aber nie heisser wird.Die 80grad termostate die ich hatte waren auch alle erst bei 90grad komplett geöffnet und nein es hat definitif keine anderen ursachen. Das Ferntermometer geht auch korrekt.
MfG Kevin
Hallo Kevin,
wenn er mit einem 80°-Thermostat bis knapp 100°C geht, wird er das mit einem 75°-Thermostat auch tun, es dauert halt nur 1-2 Minuten länger. Wenn das Ding bei 90°C offen ist, und die Temperatur weiter steigt, liegt es nicht am Thermostat.
100°C ist im Übrigen noch im Rahmen.
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
Wenn das Ding bei 90°C offen ist, und die Temperatur weiter steigt, liegt es nicht am Thermostat. Ich tippe auf defekte Viskokupplung und/oder verkalkter Kühler... Gruß Frank
Oder die Anzeige zeigt falsch an (Masseproblem)
Posts: 402 Likes: 1
Posts: 402 Likes: 1 |
nach 10 Jahren nur seltestem Wintereinsatz und stets gründlichem Nachspülen nach Streusalzauftrag war bei mir das Kühlernetz im unteren Bereich total zerbröselt. Da kann er innen frei sein wie neu und trotzdem kühlte er nicht mehr.
Mein 123er von 1982 hat noch den ersten originalen Kühler und war bis vor 3 Jahren Alltagsauto, die ganzen Winter durch, da wäre ich nie auf die Idee von Nachspülen gekommen...
Viel Erfolg Tobias
Posts: 9 |
So Problem gelöst, naja eigentlich wars ja gar kein Problem. Mir ging es ja lediglich darum das Temperaturniveau zu senken und das ist mir mit A1162000015 (der Schaltpunkt liegt bei 75°C)bestens gelungen. Stammt eigentlich aus dem M116/M117 und passt bestens.Lediglich die Dichtung muss vom Original Thermostat übernommen werden
Gruss Kevin
PeterTD
halbe Stunde ober den Edelweissen
2 members (stein1101, MacBundy),
472
Topics44,500
Posts676,847
Members10,163
