Hallo zusammen...
kann mir jemand sagen wo ich im EPC dieses Spritzblech finde welches sich hinter den Bremsscheiben befindet... habe alles durchgeforstet und kann nix finden.
W460 von 1979!
Ne Teilenummer würde mir auch schon reichen.
Das Ding ist beim mir total "zerrostet" und kaum noch haltbar...
Sonnigen Gruß und Dank
M. Desaster
Aggregat Vorderachse und dann unter Bremse suchen.
No... das ist nix (du meinst das Bild 42 unter Vorderradbremse oder?)
hast du ggf. ein Bild davon... ich habe auch unter 463 und mit einer Nummer vom Kollegen gesucht... leider auch dort nichts zu finden.
Mh... das gibt es doch nicht!
M. Desaster
das Spritzblech wird schon lang nicht mehr verbaut und als Ersatzteile gibt es auch nicht mehr.
Das Fahrzeug bremst genauso gut ohne.
Gruß Roland
also einfach das olle Rostding abschrauben bzw. die Reste davon und gut ist? Oder soll ich das irgendwie wiederaufarbeiten?
M. Desaster
Abbauen, wegschmeißen, glücklich sein wink
H
H
Das Blech sorgt im Wesentlichen dafür, dass Dreck zwischen Bremse und Blech nicht weg kann und dadurch schön lange aufbewahrt wird.
You may reach your destination faster than we do, but where we're going you never get there wink
Archivar
Archivar
beim G55AMG 2/2006 ist an der Vorderachse nur noch ein kleines Blech als Hitzeschutz für den ABS/ESP-Drehzahlgeber vorhanden.
siehe http://www.hehlhans.de/tipp28vo.htm#b21
ersetzt durch V2A wink
An der Hinterachse gibt es noch das Staubschutzblech.
siehe http://www.hehlhans.de/tipp28hi.htm#b26
Schweißpunkte aufgetrennt, nun angeschraubt.
Gruß Hans
[Linked Image von hehlhans.de]
Genau solche Antworten brauche ich: kurz und knackig. Das Ding ist schon in der Tonne!
Gruß und Dank
M. Desaster
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
